shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Ons 09 dec 2009 23:23 |
Tänkte kolla om nån har förslag på vad som kan vara fel.
Bilen ligger på över 2000 varv vid kallstart och sjunker sen till runt 1000 efter ett bra tag och går ner till ca 500 ibland så bilen nästan dör om man inte gasar.
Bilen går ryckigt när man kör och ojämnt o illa på tomgång.
Senast ändrad Fre 18 dec 2009 15:03, ändrad totalt 2 gånger
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Tor 10 dec 2009 14:16 |
Spraya startgas runt spridarna.
JAG tycker det låter som tätningarna till spridarna tar tjuvluft. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
shortys_1
| Tor 10 dec 2009 14:46 |
| Är det svårt o byta?
P.Hagel
| Tor 10 dec 2009 16:58 |
Onej.
Sök på trådar här eller på gti kluibbens forum. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
shortys_1
| Tor 10 dec 2009 23:04 |
| Finns det nått annat som kan vara fel?
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Tor 10 dec 2009 23:28 |
Dessa insprutningssystem är VÄLDIGT känsliga för minsta tjuvläcka
skulle oxå börja med spridartätningarna
sedan gå över alla slangar
det räcker med att vevhusventilationen inte är sluten så ballar systemet ur helt
eftersom det sitter en våg som mäter mängden luft bilen förbrukar blir dom lätt känsliga
ett annat fel är styrtrycksventilen men då brukar dom bara bli extremt tröga varför köra sakta när man kan köra fort?....
shortys_1
| Mån 14 dec 2009 14:57 |
| Har bytt spridartätningar och det vart mycket bättre men har väldigt hög tomgång på bilen, nån som har förslag på vad det kan vara?
DaViD^^
| Mån 14 dec 2009 16:55 |
Fortsätt på den sidan och kolla över allt mellan vågen/bränslefördelaren och insuget
det räcker med ett litet läckage för att det ska bli skit med allt
och då menar jag att verkligen minsta sak påverkar
startgas är ett bra sätt att ta reda på tjuvläckor fast det är inte hundra säkert att startgasen gör att motorn reagerar varför köra sakta när man kan köra fort?....
shortys_1
| Mån 14 dec 2009 18:52 |
| Vad är vågen då?
shortys_1
| Tis 15 dec 2009 11:40 |
Den gröna kontakten längst upp på motorn vad är det?
blir ingen skillnad när jag tar bort den.
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Tor 17 dec 2009 9:08 |
Tomgångsmotorn.
Kollat tomgångsskruven? Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
shortys_1
| Tor 17 dec 2009 11:15 |
Har kollat skruven o den var bra.
är lite bättre nu men bilen går illa på låga varv, kan det ha o göra med lambdan?
tror den gula motorlampan lyser lite svagt på bilen vad betyder det?
Tacksam för svar
shortys_1
| Fre 18 dec 2009 15:02 |
| Bilen har tomgång på nästan 3000 vid kallstart o när den är varm så kan den ligga på ca 1400 eller nästan ingen alls så bilen vill dö.
