Forum - Golf 4 (98-04) - Sitter det bromstrycksregualtor på dessa bak?
Annika
Lör 14 nov 2009 9:43 Svara med citat
Ja som rubriken lyder, sitter det någon tryckregulator till bromsarna på dessa bilar? Jag har bytt ok och skivor bak, men ändå har jag anliggning. En kompis snackade nåt om en sån så jag tänkte fråga, finns det på dessa och är det vanligt att de kärvar??
Lör 14 nov 2009 10:11 Svara med citat
Nope finns ingen bromstrycksregulator bak, hur är handbromsvajrnarn ? vanligt att dessa är kass, fryser ofta och börja kärva
.....privat liv.....
Annika
Lör 14 nov 2009 11:17 Svara med citat
Okej, tack för snabbt svar!! Smile
Har inte kollat vajrarna, men spaken har blivit helmysko sen vi luftade systemet, den är som ett enda fladder, och tar skithögt upp, så är kanske dom som gör det då??
Annika
Ons 18 nov 2009 9:59 Svara med citat
Kollade upp det och mycket riktigt var det handbromsvajrarna till vänster bakdäck som var kass och kärvade, så vi drog tillbaka armen så den ligger fritt nu, så kan jag ändå köra med bilen tills de nya kommer på plats.
Är det jobbigt byta på mk4orna? Bytt på 2an o den var ju rätt så lätt, ,men här gick dom ju upp tidigare under bilen, måste man lös med hela mittkonsolen för att komma åt?
Annika
Fre 18 dec 2009 23:34 Svara med citat
Bytte båda vajrarna, sen gick det några veckor så blev det samma sak, fast på höger sida. Fick dock ny vajer och ska även få ersättning för tiden vi var i GDS-hallen. Men idag så kom nästa problem, ABS-lampan började lysa och ABS:en funkar inte...är det bara ett konstigt sammanträffande, för man rör väl ingenting som har med ABS:en att göra när man byter handbromsvajrarna?
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Lör 19 dec 2009 15:02 Svara med citat
Oken brukar kärva i hop på dom där.. MEn att abs lampan börjar lysa tror jag inte har nått me det att göra.. Läs av felminnet o se.
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
Annika
Sön 20 dec 2009 1:10 Svara med citat
Jo, men oken är ju inte ens året gamla...bytte ett ok i mars ungefär och det andra i juli. Så känns inte troligt att det ska vara oken...
Jo, måste försöka ta mig iväg dit jag kan få läsa av felminnet, men han har så förbannat mycket att göra nu innan jul, så kommer få vänta till efter jul. Det är ingen givare eller nåt som är vanligt att dom kärvar ihop på dessa bilar?
polomannen
Sön 20 dec 2009 11:13 Svara med citat
Kolla säkringarna ovanför batteriet börja med.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Annika
Sön 20 dec 2009 14:07 Svara med citat
Smart, det ska jag göra..vi höll ju på och fippla där, eftersom en annan säkring eldat där, den som går till ena kylfläkten (AC:n antar jag)
