Forum - Golf 1 (74-84) - Motorbyte mk1 INFO - tack! =)
Kaggen
VW Caddy mk1 -88 Ort: Sölvesborg
Lör 02 jan 2010 20:27 Svara med citat
Ber om ursäkt för att jag kanske är dryg, och för att det finns en miljon andra trådar..
Men det finns ju just en miljon andra trådar, så jag undrar nu vad som gäller.
Orginal. 1.6l 4växlad låda, 75hk.
Antar att en gti-mk1 motor borde passa bolt on.
Men vilka mer?
Och om jag byter motor, måste jag köra reg.bes på den?
Eller får den öka med 20% i hk, och 10% i vrid, utan att regga om den.
Isf är en 90hk motor ganska optimal antar jag?
Behöver inte bli nåt brutalt ös med 200hk, bara lite rappare än orginalmotorn på 75hk.
Någon som har nån bra länk, eller andra bra tips angående ämnet, så skriv hemskt jättegärna...
Tack på förhand.
Det löser sig nog med skridskorna, bara isen kommer...
jöns
Lör 02 jan 2010 22:15 Svara med citat
Mk2 gti passar med, men där har du lite mer med regbes och elsystem.
detta ska jag ge mig på. . .
ligger inte mk1 gti på 112hk?
sen kan du säkert sätta dit den och ingen någonsin kommer tro att det är annat än orginal. . .
Clio Sport 2,0 16v -01
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Sön 03 jan 2010 12:21 Svara med citat
Jag är också välldigt sugen på att byta till gti motor i min Smile mk2 gti 8v är väll exakt samma som mk1 gti asså 112hk... jag tror inte att någon kommer misstänka mycke annat än att de är orginal... Very Happy
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping
Sön 03 jan 2010 12:37 Svara med citat
Är också sugen på ett framtida motorbyte, tvåans GTI motor hade ju varit det ultimata=)
jöns
Sön 03 jan 2010 12:54 Svara med citat
Det finns två sätt att göra det.
göra motorn snygg som in i helvete och få ögon på sig när de tittar.
eller få det att se ut som om den har suttit där i 30år utan att ha tvättats en enda gång. . .
gti 16v blir svårare dock . . .
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Sön 03 jan 2010 13:13 Svara med citat
Tvåans gti motor har väll inte samma motor fästen som i en golf mk1? Rolling Eyes
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
Quattro_mannen
Sön 03 jan 2010 13:32 Svara med citat
Ettans motorfästen passar bolt on på alla Gti block 1.6-2.0 MK1-MK3...Både 8v och 16v
Kaggen
Sön 03 jan 2010 14:50 Svara med citat
Hur funkar det med katalysator då?
Finns ju en jäkla massa motorkoder och skit, men en caddymotor på 90hk med katalysator, kan de va JE? 90hk
Å sen finns det väl någon som heter JJ med 110-112hk, fast utan katalysator.
Har i dagsläget en EM på 75hk och 4-växlad låda.
Anton92j
Sön 03 jan 2010 18:40 Svara med citat
Caddyns motor 90hk är väll en gti 8v bara att katalysatorn drar ner från 112hk till 90hk.
men kan man inte va så hjävlig att man slipar ner motorkoden och stansar in den motor kod som man hade på orginal motorn Razz går dem på de?
Kaggen
Sön 03 jan 2010 18:59 Svara med citat
Det kan man absolut vara, fast då kanske vi snackar brott?
Nån förfalskningshistoria åker man nog på kan jag tänka mig.
Å det måste va bättre med 75hk än att sitta bakom lås och bom? Wink
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Sön 03 jan 2010 20:54 Svara med citat
Gti 83-84 har motorkåden JJ och har 112hk utan katalysator. Har en Gti -83 me den motorkoden Very Happy
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
amxfoto
VW Jetta mk1 1,6 LX -84 Ort: Jönköping
Mån 04 jan 2010 23:19 Svara med citat
alltså borde monteringen utav en GTI-motor vara ganska simpel? för det måste väl va kabelhärvorna som blir den jobbigaste delen om man vill ha i t.ex. en mk3 GTI-motor? eller är jag ute å cyklar? Eh?
jöns
Mån 04 jan 2010 23:36 Svara med citat
Ja, det som jag ser som det jobbiga när jag ska smäcka in min mk2 gti 16v motor är alla vaccumslangar samt att få soppapumpen att gå som den ska OM den räcker till.
annars får man försöka få dit den andra, och det går troligen inte.
EM är ändå ganska pigg för att vara så liten och klen. har den i min bil med. ingen racer men är kvickare än många småbilar med små motorer i....
jag har då aldrig varit med att de kollar motorkoder när de besiktigar. dock om det verkar misstänksamt ut så.
jag kommer att spara orginal för att kunna sätta in vid bes om det strular första gången.
kommer sätta lite skit under huven så man inte ska se det och hoppas på det bästa innan jag får den reggad med det i... var min plan iaf.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 05 jan 2010 0:20 Svara med citat
Du skulle ju kunna sätta in en 90 hästare från memphis 88 så får du insprutning å allt Very Happy Sen e de bara å sätta i ett gti topplock Very Happy
Kaggen
Tis 05 jan 2010 1:27 Svara med citat
Fast då är det väl lättare att kränga i en gtispis direkt?
Det är väl inte "jobbigt" egentligen med en 8v gti, ska väl passa bolt on, men lite trådar å dra är det ju, sen blir det bränsleledningar, pumpar och sånt me när man går från förgasare till insprutning.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Men en annan tanke.
Mk3an har väl en 90hk med förgasare, ABS.
Kan man kränga i en sån utan större bekymmer kanske?
Anton92j
Tis 05 jan 2010 12:26 Svara med citat
De borde väll vara i prinsip samma bara att de är 1.8 istellet för 1.6...
jag har börjat fundera på om man kanske kunde ta en vanlig gl 1.8 motor och sälnga på en mc förgasare eller weber...
om man sätter på något sånt på en gti 16v så borde man väll slippa de mästa av "kabeldragandet" ?? eller?
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Tis 05 jan 2010 16:49 Svara med citat
Men en annan tanke.
Fast Gti spisen har ju 112hk. Då tror jag att man måste regga den som ombyggt fordon Sad
Därför tänkte jag att du skulle sätta i en memphis motor Very Happy Om du vill ha insprutning det vill säga Wink
jöns
Tis 05 jan 2010 17:14 Svara med citat
det finns de som har gjort det men det kostar troligen mycket mer kosing med alla förgasare och allt sånt.
jag tror det är enklare att smäcka in ett fungerande instrutningssystem med strula med kablar än att bygga om insprutaren till förgasare.
har dock inte någon fakta på det men ändå. . .
för att regga den med gti motorn 112 hk så behövs väl bromsar och bromsservo om det är större.
du har väl skivbromsar runt om på gti:n eller hur ser det ut?
något skilljer ju med den biten.
uppgraderar du motor ska du uppgradera bromsar.
golfblom
Golf 1 limo gti Ort: Vara
Tis 05 jan 2010 17:37 Svara med citat
Jag har en gti motor i min mk1a och har bes den 5 eller 6 gånger och det har aldrig varit snack om att det inte sitter någon förgasare i den. dock är det ju inget show motor rum heller.
Anton92j
Tis 05 jan 2010 20:20 Svara med citat
De är samma bromsar bak på båda.. men fram brosarna på Gti:n är venterlerade.
jöns
Tis 05 jan 2010 22:45 Svara med citat
Nej, då borde det vara ungefär samma. 'finns säkert någon som vet precis vad som skilljer, om det är något dvs. . .
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Ons 06 jan 2010 15:58 Svara med citat
Nej. Det är andra, större hjulcylindrar i bakbromsarna på GTI. Fram så är det som sagt ventilerade skivor, även tunnare bromsbelägg. Större huvudbromscylinder eller om det var bromsservo också, som tidigare nämnts.
Finns papper här på forumet om vad som behövs för att få en vanlig förgasarbil omskriven till GTI. Jag tror det är han skåningen med GLS/GTI -77an som hade en bild i sin byggtråd. Smile
jöns
Ons 06 jan 2010 16:23 Svara med citat
denna skåningen syftar du på.
edit: glömde länken.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=11819&highlight=
D.E
Ons 06 jan 2010 16:36 Svara med citat
Jeuu... Men bilden var visst inte i den tråden. Jag är dock ganska säker på att det var han som la upp den bilden. Brick wall
D.E
Ons 06 jan 2010 16:40 Svara med citat
Dancing
Anton92j
Ons 06 jan 2010 17:34 Svara med citat
Men hur går de med den "lastkännande ventilen" om man har sänkt bilen?? då är ju bilen redan låg... Confused sen är väll fjäder kravet löst om man ha coils... eller??
D.E
Ons 06 jan 2010 17:35 Svara med citat
Bilen måste vara original. d'oh!
Anton92j
Ons 06 jan 2010 17:39 Svara med citat
Vaah!! Sad fan vilken skit??? Sad
D.E
Ons 06 jan 2010 17:43 Svara med citat
Du registreringsbesiktigar antagligen med original överallt. Sen vid kontrollbesiktning kan du väl ha vad fan du vill. Smile
Anton92j
Ons 06 jan 2010 17:46 Svara med citat
XD aa de skulle ju gå Razz men jag vet inte om jag pallar köpa nya orginal dämpara.. för jag va tvungen att slakta mina gammla xD men aja får vell se hur man ska göra Razz
Sida 1, 2  >
