Har lite problem med min Golf -83 Gti, 1.6l.
Ibland när den står på tomgång så stannar den pga att soppapumpen stannar.
Den går hur bra som helst när jag kör, stannar bara på tomgång.
Men vad är det som styr pumpen?? För soppapumpen stängs ju av om man kör motorstopp eller bara slår på tändningen t.ex.
Det verkar nästan som att den oroliga tomgången pga trimkammen gör att den stänger av pumpen.
Jag skulle gissa på att relät som styr pumpen styrs utav spänning från tändsystemet. dör motorn så skall den bryta soppamatningen, det är en säkerhetsfunktion som måste finnas ifall en olycka skulle ske. känner du någon som kan fixa fram ett elschema till dig så förenklar det en hel del eller så köper du en haynesbok. Är det så som jag tror att det är kopplat bör det inte vara matningen som styr relät det är fel på , snarare att relät är kass eller att du har ett glapp i matning/jord till pumpen.
Tjena igen. Har klurat ut hur det funkar. Sopparelät får en negativ signal från tändspolen. Så länge den får den signalen och tändningsström från tändlåset så går pumpen. Och felet jag hade tror jag var tändmodulen som funka till och från.
Men tack för svaren ändå
