Forum - Golf 3 (92-99) - Önskar snabb hjälp ang sänkfjädrar.
krillebus
Fre 15 jan 2010 22:55 Svara med citat
Kollat Lesjöfors sänkfjädrar till min Golf Variant årsm 95 men på Meca,s hemsida står följande...
• Från årsmodell 199409
• med TÜV-godkännande. Denna bil finns med 2 olika diametrar på övre fjädertallriken fram. Upp till -08.95 är fjäderns innerdiameter 80mm och från 09.94- är den 70mm.
• Sänkning [mm] 30
Står det fel på deras hemsida?
Eller hur vet jag vilken storlek jag har på fjäder tallriken? Orkar bara inte skruva ner för att kolla.
Tacksam för snabbt svar!
efter midnatt"
krillebus
Lör 16 jan 2010 22:40 Svara med citat
Ingen som vet om jag har 70 eller 80mm på fjädertallriken fram?
efter midnatt"
Knasen
Sön 17 jan 2010 0:06 Svara med citat
Är det inte bara att slå in ditt regnummer hos meca, mekonomen, bildelsspeciallisten eller dyl. och se om du kan få upp någon diameter på en orginalfjäder?
krillebus
Sön 17 jan 2010 2:27 Svara med citat
Jo, det är ju precis det jag har gjort och citerat in texten i mitt första inlägg!
efter midnatt"
Knasen
Sön 17 jan 2010 9:35 Svara med citat
Jo men ta nästa bildelssida och kolla om det står samma även där. Är väl fler än meca som säljer fjädrar?
boster
Sön 17 jan 2010 10:44 Svara med citat
Beställ hem båda satserna och lämna tillbaka den andra som inte behövs eller så får du skruva ner och kolla
krillebus
Sön 17 jan 2010 16:55 Svara med citat
Har kollat flera olika och tydligen finns det olika, 70 eller 80mm. står samma överallt.
Tricket är att jag kan köpa helt nya för 400kr och dom ska passa till 80mm.
efter midnatt"
Sön 17 jan 2010 17:05 Svara med citat
Står det inte i regpappret när bilen är tillverkad?
masse
Golf 1 GL automat Ort: Vetlanda
Sön 17 jan 2010 18:25 Svara med citat
Hissa upp bilen och mät annars????
Viagra Light!! för dig som bara runkar
krillebus
Mån 18 jan 2010 2:48 Svara med citat
Ska hissa bilen i morgon och kolla, ska även lossa stödlagret och kika om det går att mäta där.
Jodå, bilen är tillverkad 02-95 men hjälper inte så mkt med den kunskapen, får i alla fall inte fram vad som är vad?
efter midnatt"
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 18 jan 2010 17:49 Svara med citat
Mina har 80mm o dem är 98or
krillebus
Tis 19 jan 2010 2:57 Svara med citat
Jo, om jag mätt rätt, var inte det lättaste med fjäderbenen på plats så ska det vara 80mm på min ochså.
Slår till på fjädrarna och monterar framåt våren, visar sig då om jag fick rätt mått men jag tror det Think
Tack för alla svar!
efter midnatt"
picko
Tis 19 jan 2010 18:33 Svara med citat
Om du fick fel så kan det ju finnas en köpare av fjädrarna Razz då jag skall byta ut mina coils. Man vill ju ha familje bil inte njurdödare som det är nu Razz
Men jag håller tummarna
krillebus
Tis 19 jan 2010 21:59 Svara med citat
Samma här, kan ju vara bra att veta om det inte skulle stämma, återkommer i så fall!
efter midnatt"
