Forum - Golf 2 (83-91) - Motorfel :( Golf 2 -88 RP
mijje85
Golf 2 -88,1.8i Kombisedan Ort: Kiruna
Sön 20 dec 2009 19:05 Svara med citat
Jag köpte en bil i somras som sen köpet haft gula varningslampan om motorfel på (den gula med en blixt.)
Har besiktning snart och vill ju självklart få veta vad jag ska laga/byta i den..
Kanske är lite svårt att veta och besvara över internet utan att se bilen ifråga men jag ska försöka ge så mycket info som möjligt om bilen..
Är följande bil:
VOLKSWAGEN Golf II, 84-92, 1.8i Kombi-sedan 90 hk 08.87-10.91, RP/GX (Står RP på meca shoppen).
Har bytt följande utan att lampan slutat lysa:
*Lambdasond (09-12-1Cool
*Luftfilter (09-10-19)
*Bränslefilter (09-10-19)
*Oljegivare (09-09-07)
Inom parantes är datum... år-månad-dag.
Den drar ovanligt mycket bensin... Runt 1.3 liter milen, vilket är osannolikt för en golf... En likadan golf som en kompis har drar 0,57 l milen...
Tändstiften är enligt förra ägaren även dom bytta nyligen, gör det något om kabeln till lambdasonden saknar skyddsplast?
Bilden kan ordnas...
Så vad kan vara fel?
Hur får man fram felkoder i den?
Tack på förhand
Mvh
Mikael Wink
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Sön 20 dec 2009 22:20 Svara med citat
Sitter obd1 under damasken till växelspaken...lättast är nog att åka till vag och läsa ut den...
meddela gärna svar då min drar det samma i bränsle men dock lyser inga lampor i min.
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Sön 20 dec 2009 22:41 Svara med citat
Kolla om packningen mellan förgasaren och grenröret är hel. Jag hade en Passat med typ samma motor (ABS) som bluddrade och drog lite extra. Om jag inte minns fel finns pakningen på Biltema för typ under två hundra kronor. Ganska lätt att byta är den också.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
mijje85
Mån 21 dec 2009 11:35 Svara med citat
Idag lättade det förhoppningsvis för min del, jag tog en extra titt på anslutningskontakten till lambdasonden.
Såg att bara några få trådar hängde den i, klippte bort den gamla och skarvade dit en kabelsko...
Då försvann min motorlampa och nu återstår det att se om det hjälpte mig.
Passade även på att efteråt byta motortempgivare, så nu har man bytt 2 olika saker och resultatet är vad som återstår att vänta på.
hoppas detta löste biffen!
Tack för all hjälp Smile
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tis 22 dec 2009 13:04 Svara med citat
Man ska inte skarva lambdasonder på detta sättet
måste man skarva dom ska dom lödas och sen krympslang
lambdorna ska man inte skarva alls helst
men måste man göra det ska man vara väldigt noga
eftersom värdena ändras fruktansvärt mycket med små ändringar i strömen som går i kablarna
så även om lampan inte lyser kan den gå fett eller snålt
eftersom datorn blir lurad att tro att allt är rätt
bara något som man ska tänka på
varför köra sakta när man kan köra fort?....
boster
Tis 22 dec 2009 16:11 Svara med citat
Dom skall inte lödas man skall använda riktiga skarvdon Thumbs up för det löder man så kan det bli fel mätvärde på lambda. googla om detta så får du se. om du köper bosch så är det en skarvdom som med följer i kittet . skarvkitter finns att köpa löst på bosch åxå / boster
DaViD^^
Tis 22 dec 2009 17:25 Svara med citat
när du säger det kan det stämma men endå ska man inte skarva med vanliga kabelskor som många gör
såg på min gamla motor att dom gjort så tex
bästa är att köpa en ny lambda som är orginal så har man 100% säkethet att det blir rätt
fast för bästa kontakt ska man alltid llöda kablar i övriga fall Regular Smiley
boster
Tis 22 dec 2009 17:57 Svara med citat
Jepp det håller jag med om Very Happy att man ska löda kablar och använda krympslang iövrigt Dancing . Men inte på kabel till Lambda Speak to the hand
mijje85
Fre 25 dec 2009 17:39 Svara med citat
Jag skarvade om kabeln i kabelhärvan, det går väl eller?
Detta eftersom att innan så har den gått av i princip och därmed satte jag en ny kabelsko dit.
Har dock fått ett oklart problem nu igen..
Den går bra men efter ett tag så slutar elektroniken att fungera, stereon börjar detta med.
Detta i samband med att motorfel lampan återigen börjar lysa och detta utan att lambdan är ikopplad.
Sen är batteriet urladdat och motorfelet kvar, Har någon varit med om liknande?
Det är som att generatorn inte producerar tillräckligt med ström eller att batteriet har gett upp helt och hållet.
Tänkte mest på generatorn eftersom att lambdan inte är ikopplad och att motorfels lampan lyser (återigen Sad)
Vad reagerar golf 2 motorfels lampa på för delar i motorn som jag kan ta och kontrollera?
Tack på förhand
mvh
