Tänkte jag skulle göra slag i saken och byta kamrem innan jul
har en 89:ans 1.8i rp motor från 91 med servo från dito
bytte aldrig remmen när jag bytte framvagn och allt
men nu har jag släppt spännaren på undersidan och även lättat på andra sidan så fästet ska gå lätt
men har jag missat något fäste?
kommer inte under bilen direkt eftersom den är så låg
så jag ser inte om det bara är ett fäste med spännare eller inte på dessa?
testade även att hissa med domkraften på undersidan av servopumpen utan resultat förutom att motor och bilen blev högre
har servopumpen sitter under vattenpumpen i att alu fäste och generatorn har en helt egen rem
och den är jhu jätte lätt att släppa
