danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Tis 24 nov 2009 14:59 |
Hej
När man kommer till en korsning och saktar in och sedan gasar på så dör motorn eller hackar. Det verkar inte vara fuktberoende så tändsystemet tror jag inte på.
Jag har köpt startspray och ska spreya runt förgasaren för att se om motorn ökar i varvtal vilket kan vara tecken på sprickor i gummi eller slangar.
Är det någon som råkat ut för detta och funnit problemet?
Daniel
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Mån 30 nov 2009 8:03 |
| Är det ingen som råkat ut för detta?
PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping |
| Mån 30 nov 2009 9:35 |
Jag har något liknande problem...
Min bil var orkeslös och tappade all effekt precis när man skulle dra iväg på ettan, den hackade och gick ojämnt med. Nu så kan jag inte köra bilen......den går på lågvarv och dör på tomgång, så jag håller på o byter det mesta och letar fel.
Det jag har bytt:
Tändstift, rotor, fördelare, bensinfilter, kollat bensintryck, luftfilter,
Jag hittade en sprucken backventil igår på slangen mellan bromsservot och insuget.....skall byta den indag o kolla.
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 11:29 |
Jag kom precis på vad felet på min bil är......min kamrem har hoppat en kugg
Så nu ska jag till biltema o köpa en tång till spännaren.
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Mån 30 nov 2009 13:39 |
Tjena
Jag fick ett tips av en polare idag. Det finns ett gummimembran under förgasaren som kan dra tjuvluft eller så kan en lågfartsnål/ventil i förgasaren vara trasig. Då blir det samma fenomen!
Hur fan såg du att kamremmen hade hoppat ur läge?
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 14:13 |
Tja igen.....nu har jag fixat kamremen men felet kvarstår. Har ett konstigt ljud från förgasaren nu....vad kan det vara??
Jag ställde remskivan i läge med markeringen o kollade rotorn så den var på cylinder ett.....sen så kollade jag om kammen var i rätt läge men den var en kugg fel..
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Mån 30 nov 2009 14:54 |
| Frågan är om vi har lika förgasare. Jag har typ en halv insprutning. Förgasaren sitter på ett gummimembran så kan du röra på förgasaren så är det troligtvis lika. Jag kan knäppa ett kort hur det ser ut på min. En annan bekant hade samma fenomen och då var det hål i en vacumslang men då borde varvtalet på motorn öka när man sprutar runt men det gör det inte!
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 15:23 |
Okej, jo jag har precis tagit bort min förgasare.....är enkelinsprutning.
jag ringde en bekant som sa att det kanske är någon givare i själva förgasaren. Blir nog till att köpa en ny förgasare på skroten o prova.
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 15:25 |
| Föresten......går din bil bra när du varvar upp den till typ 2-3 tusen varv??? det gör min. Det är bara när man ska dra iväg på ettan som den inte får någon effekt. Men nu så går den lågt på tomgången med
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Mån 30 nov 2009 15:29 |
| Den dör om man gasar för fort på tomgång, är din så?
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 15:38 |
| Njae, min går bra när jag varvar upp den, men det tar ett tag att få upp den i varv. Och sen så går den dåligt på tomgång och har en tendens att dö
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Mån 30 nov 2009 15:46 |
Bara man får upp den i varv så går den!
Den går kasst på tomgång!
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 16:05 |
| Då har vi precis samma fel.....om du kommer på någon lösning så får du kontakta mig
PungPlask
| Mån 30 nov 2009 16:11 |
| Vad har du för motor? ABS?
danielwidman79
Golf 3 Ort: Falun |
| Tis 01 dec 2009 7:28 |
| Är osäker men det är en 1,6 l
PungPlask
| Tis 01 dec 2009 12:56 |
| Okej min är en 1,8
golfgolf
Golf 3 1,6 Ort: Stockholm |
| Tis 22 dec 2009 21:25 |
Hej
Jag hade precis samma problem på min golf 93:a. Jag upplevde att starmotorn gick lite lånsamt så jag putsade rent alla anläggningsytor på batterikablarna med sandpapper och hade på polfett på batteripolerna. Bytte även batteri och minuskablen och gjorde ett extra jordfäste mot karossen. Sen fanns det beläggningar på fördelarlocket och rotorn så dessa byttes mot nya.
Det som jag misstänker verkligen var felet var dock att sladden till den blå givaren vid ventilkåpen(oljetryck?) var av vid kabelskon. Sattde dit en ny kablesko där. Ska inte ropa hej för tidigt men nu går bilen bra utan några hacktendenser efter flera timmars körning.
