Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 1.8 -95 blivit plotsligt törstig... hjälp
ojelun
Golf 3 1.8 GL -95 Ort: Umeå
Sön 31 okt 2010 20:02 Svara med citat
Har de senaste 2 tankningarna, drygt 50 mil blandat dragit 0,95 - 1 liter milen. Brukar annars altid dra 0,7- 0,8... Bytte stift som var lite muggiga innan sista tankningen. Det gjorde emellertid inte saken bättre, endast att spikningarna bilen lidit av sen jag köpte den för dryga året sedan blev avsevärt mindre.
Jag märker ingenting onormalt vid start eller på motorgången i största allmänhet. Funderar på att låta ngn verkstad diagnostisera motorn för att se om det går hitta något fel.
En sak som slagit mig är att det sedan några månader tillbaka lever om i bakvagnen på ena sidan. Förmodligen är det de stora bussningarna som behöver bytas.
Kan man tänka sig att detta på något vis kan ställa till det så att bilen går tyngre och på så vis drar mer soppa ??
Fast då tycker jag att jag borde märkt något onormalt slitage på bakdäcken...
JEautoservice
VW Lupo 1.4 TDI Ort: Ludvika
Ons 10 nov 2010 19:17 Svara med citat
Kolla om du fått läcka på vakumsidan, du har en smal och en lite tjockare slang som går från luftburken samt tankventsventil, dessa går till nedre monojet samt till plastlocket ovanför. där hittar du ytterligare en mindre vakum slang som ska gå till monojetten nedre del, sen sitter det en vakumslang till insuget (höger sida om du står framför) och om jag inte minns fel en lika tjock lite närmare monojeten. följ alla dessa så kanske du har felet där. går fort och kostar inte en spänn! lycka till/JE
ojelun
Tor 11 nov 2010 13:52 Svara med citat
Tack för tipset!
