Jag köpte en Vento i höstas för att ha som vinterbil medans Golfen får stå i garage. Tydligen tyckte inte den om när man ligger och åker efter t.ex. en lastbil, då mycket snörök uppstår. Efter ett tag så börjar den rycka och ger man för mycket gas på en hög växel så börjar den dö. Växlar man ner och håller lite varv på den, då går den som den ska.
I måndags så gav topplockspackningen på Venton upp och kylarvattnet fylldes med motorolja. Då var det bara att ta fram Golfen och börja åka med den igen. Och så idag när jag var på väg hem från jobbet uppstår exakt samma sak med Golfen. Jag låg en bit bakom en lastbil och det var en hel del snörök. Efter ett tag började den dö när jag gav lite gas så fick växla ner och ligga på fyran för att kunna ta mig hem.
Vad fan kan detta bero på? Venton och Golfen är samma årsmodell, -96, och har likadan motor, ADZ 1,8L. Är inte dessa bilar gjorda för snöväder eller vad är det frågan om? Nån som har upplevt samma fenomen eller kanske har nån förklaring?
Har du löst det? Har haft typ samma problem med min men min dog helt på vägen så fick bogsera hem för den ville inte starta sen. Har hänt 3 gånger o bara när det snöat. Till slut såg jag att min tändspole var dålig o bytte den o sen har det inte hänt nåt. Har dock inte kört så mkt i snö väder sen dess men kan ju va värt att kolla! Har oxå ADZ 1,8L motor.
Har ju snöat mkt här nu så jag får väl testa o ut o köra o ligga bakom bilar o se om det händer nåt
