Forum - Golf 1 (74-84) - HJÄLP stötdämpare bak har frysit, mk1 -83
Dave
Golf 1 1,6 Ort: Rättvik
Tor 03 dec 2009 9:04 Svara med citat
Hej ALLA kunniga.
Jag ska byta stötdämpare bak på golfen då det har kommit in vatten i dom och frysit:
1. Är det svårt att få ur stötdämparen ur själva fjäderbenet, eller är det hela fjäderbenet man byter?
2. Följer allt med som behövs när man köper nya stötdämpare, eller är det något mer man skall köpa till ?.
3. är det svårt att byta stötbämpare bak?
4. Kan någon berätta i kortra drag hur man går tillväga?
Tackam för svar.
//David
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Tor 03 dec 2009 11:17 Svara med citat
Bak så byter man hela insatsen. Allt följer med utom möjligtvis undre fjädersätet, det dunkar du loss från din gamla dämpare med en slägga. Smile Gör såhär:
Dagen innan sprayar du skiten ur de nedre fästena med någon rostlösningsspray. Kanske dunkar du lite på bulten också.
Hoppa in i skuffen och ta loss gummilocken från stötdämparna. Lossa 17mm muttrarna som sitter där. Du får lov att ha en öppen nyckel och hålla emot i mitten med en skiftnyckel. Ta bort metallbrickan och gummibussningen som sitter under muttern.
Ställ upp baken på pallbockar, båda sidor. Nu har förhoppningsvis dämparna hoppat ur fjädertornen i överkant.
Ta en 17mm hylsa på ett spärrskaft samt den öppna nyckeln du använde tidigare. Stötdämparen sitter med bult och mutter i nederkant, i bakaxeln. Ta tag PÅ BULTEN med spärrskaftshylsan och bryt till så det snurrar lite. Nu sitter den inte fastrostad i fjäderbenet mer.
Håll mot muttern med den öppna nyckeln och vrid på bulten tills muttern ramlar av. Ta ur bulten, ta ur fjäderbenet. Upprepa på andra sidan. Smile
Dave
Tor 03 dec 2009 12:06 Svara med citat
Tack så mycket för svaret.
Kan man köpa Biltemas gasdämpare eller är dom helt värdelösa???
mk1tokig
Golf 1 -84 Ort: Stockholm
Fre 25 dec 2009 0:55 Svara med citat
Personligen tycker jag att de är skit. Dom har 1års garanti men dom kommer frysa nästa vinter också. Vart bor du? Om du bor i STHLM kan jag göra det åt dig Very Happy
Dave
Fre 25 dec 2009 13:42 Svara med citat
Tack för svaren. Bilen är nu på verkstan för att byta Dämpare.
