Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp med växellåda/koppling! Passar inte ihop :(
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Tis 22 dec 2009 16:46 Svara med citat
Tjena, jag har ett problem..
På min förra växellåda skar diffen ihop totalt på så nu har jag skaffat en ny låda och efter en del om och men så satt den på plats. Men då går inte motorn runt så vi lossade allt igen och märkte då att själva "lamelhuset" ligger emot växellådan..:S Vet inte vad det är för en låda jag fått tag på men enligt skrothandlaren så skulle den passa.
Min teori är ju den att kopplingen inte stämmer med växellådan..
Båda lådorna är 5-växlade.. båda av typen 020.. ser likadana ut på utsidan förutom växellänkaget som jag tog från den andra lådan för att allt skulle passa...
sen har jag hört att det finns lådor som heter 4+E och 5 växlade, vad är skillnaden? kan det vara där problemet är att jag fått tag i en låda som inte är 100% samma?
Nummer på gamla lådan:
4T22059 2
Nummer på nya lådan:
4S20030
Vet inte om nummerna är till någon hjälp men ändå....
All hjälp och olika teorier mottages med glädje Wink
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Ons 23 dec 2009 13:58 Svara med citat
Den ska passa säger jag. Både 4T (ekonomilåda, lågutväxlad 5e växel) och 4S (vanlig utväxling) satt på golf 2 (83-91) enligt uppgifter jag hittat. Vad tog du den ifrån för bil och motor?
Retroride
Ons 23 dec 2009 16:43 Svara med citat
Jag köpte den hos den lokala skroten.. Jovisst passar den fast tryckplattan tar emot i växellådan.. Men har kollat lite på det och ska montera ihop det igen... det känns som en felmontering..Smile
Lör 26 dec 2009 23:06 Svara med citat
Finns onlika dimensioner på kopplingar
190mm på <89 210mm på >89 eller något sådant
