Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen GNISTA i golf rallye g60
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 17 dec 2009 21:57 Svara med citat
Nu är det bråttom,
Ska åka och hämta hem rallye igen och denna får ingen gnista.
för att slippa bogsera den hem vad ska jag felsöka och vilka delar ska jag ha med mig för att
kunna byta ut,
mina tankar. hallgivare ger inget värde. ta med en hel fördelare och skruva ur den gamla och trycka i den nya,
Effektförstärkare paj. sitter den inbyggs i boxen eller sitter den separat på rallye och G60?
har läst om ett strömförsörjningsrelä plats nr 3 namn J 176 kan denna vara trasig och har den något att göra med tändningen.
Startmotor går och soppapump men ingen gnista.
TIDIGARE SYMTOM:
bilen har varit svårstartad en längre tid men har ändå gått igång efter ett tag.
Har man startat bilen och sen kört en stund och låter den stå har den varit svårstartadh
någon som kan ge svar eller tips på ovan skrivna symptom eller tankar vore det till stor nytta.
Mvh Ch
Fre 18 dec 2009 14:12 Svara med citat
Kolla så du har ström till spolen/från spolen
kortslut mittenkabeln mot nått och se om det sprakar. då har du iaf ström ut från spolen.
eller ja, ta med en multimeter Laughing
oPec
Fre 18 dec 2009 18:39 Svara med citat
jag har ingen ström på kabeln som går från spolen till fördelaren.
Det finns två saker nu. antingen spolen knäckt eller så är styrenheten väck..
i styrenheten sitter effektförstärkaren som tar signal från hallgivaren också.
men då hallgivaren är hel så funkar soppapumpen då man kör startmotor så den ska inte vara felet.
Är det någon mellan östersund och bollnäs som kör golf g60 som kan låna ut en styrbox till mig.
Mvh Ch
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Sön 20 dec 2009 22:29 Svara med citat
Om ja inte minns fel så är det en kille i sveg som har en g60 styrbox liggandes
oPec
Tis 22 dec 2009 9:00 Svara med citat
Jag hittade en styrbox själv dock utan chip men chippet hade jag flyttat över från den misstänkt trasiga boxen.. det löste sig dock tidigare genom att jag bytte tändspole och strömförsöjningsrelät... relät visade sig vara boven.. nu går den som ett spjut
oPec
Tis 29 dec 2009 19:33 Svara med citat
OM det är någon som sitter och har samma problem så testa och byt strömförsörjningsreläet. dom är ganska svåra att få tag på så jag tog isär det och under luppen så visade det sig att lödningarna till spolen hade spruckit varpå den inte drog.
