På min förra växellåda skar diffen ihop totalt på så nu har jag skaffat en ny låda och efter en del om och men så satt den på plats. Men då går inte motorn runt så vi lossade allt igen och märkte då att själva "lamelhuset" ligger emot växellådan..:S Vet inte vad det är för en låda jag fått tag på men enligt skrothandlaren så skulle den passa.
Min teori är ju den att kopplingen inte stämmer med växellådan..
Båda lådorna är 5-växlade.. båda av typen 020.. ser likadana ut på utsidan förutom växellänkaget som jag tog från den andra lådan för att allt skulle passa...
sen har jag hört att det finns lådor som heter 4+E och 5 växlade, vad är skillnaden? kan det vara där problemet är att jag fått tag i en låda som inte är 100% samma?
Nummer på gamla lådan:
4T22059 2
Nummer på nya lådan:
4S20030
Vet inte om nummerna är till någon hjälp men ändå....
Den ska passa säger jag. Både 4T (ekonomilåda, lågutväxlad 5e växel) och 4S (vanlig utväxling) satt på golf 2 (83-91) enligt uppgifter jag hittat. Vad tog du den ifrån för bil och motor?
Jag köpte den hos den lokala skroten.. Jovisst passar den fast tryckplattan tar emot i växellådan.. Men har kollat lite på det och ska montera ihop det igen... det känns som en felmontering..
