Forum - Golf 3 (92-99) - Startar inte...
Thomasp
Golf 3 1.8 Ort: Upplands-Bro
Ons 02 dec 2009 16:33 Svara med citat
Tjena på er.
Nu ska vi se om nån där ute kan hjälpa mig få liv i min kära golf igen...
Det hela började i höstas. Skulle åka ned till sambos föräldrar när golfen dör på motorvägen, ungefär 10 mil från deras hus och ungefär 20 mil hemifrån. Klockan 1:30 på natten!
Jag kliver ur och kollar det man brukar kolla, men ingenting ser ut att sitta fel. Nu är ju jag ingen kung på att meka heller. Men om nått är fel så ser man ju det.
Denna del av historien slutar iaf med att sambos farsa kommer ut och bogserar oss de 10 milen.
Sen blir bilen stående hos dem i ca 2 mån medan hennes far, som inte är som jag utan kan meka, försöker hitta vad felet är.
Det första vi trodde var ju bensinpumpen. Så den bytte han innan jag hann vakna på morgonen dagen efter. Det gör inte så att motorn hostar igång.
Vi går igenom allt, kollar att det kommer bensin till förgasaren, kollar om det är gnista och massa andra saker. Bilens startmotor går men den går inte igång. Den bara står och vevar på startmotorn.
Han tar hjälp av en verkstad som löser problemet provisoriskt.
Det är alltså kontakten som sitter under förgasaren som spökar. Den har gjort så det tydligen blivit kortis till bensinpumpen.
Nu är det samma fel igen. Den ville inte starta i fredags när jag skulle hem från jobbet.
Nån annan som har hört om det här problemet eller vad det annars kan vara som gör att den inte vill starta?
Alla förslag välkomnas och om det är nån som undrar nått mer så är det bara att fråga.[/img][/gallery]
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 02 dec 2009 16:47 Svara med citat
Om den inte startar nu igen är det bara att börja om från början....lite svårt att hjälpa dig om du inte har kollat gnista soppa osv nu igen......
det kan ju vara vad som helst...så ge oss lite mer kött på benen så ska det nog gå hem...
polomannen
Ons 02 dec 2009 20:33 Svara med citat
Jag kan kolla upp dej om du vill.....
Bor inte så lång ifrån dej....isåfall kan du lämna den till mej så kollar jag på den.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Thomasp
Tor 03 dec 2009 19:42 Svara med citat
Jag kan ju tyvärr inte ta bilen nånstans eftersom den inte startar. Var på v.a.g igår och kollade vad kontakten som sitter under förgasaren kostar, och det var ju runt 150 spänn. Tog iofs ett tag för dem att hitta den, men jag beställde en sån. Ska försöka byta den och se om det händer nått.
Gör det inte det är du meeer än välkommen att hjälpa mig!!
Thomasp
Tor 03 dec 2009 19:45 Svara med citat
krillebus
Fre 04 dec 2009 0:21 Svara med citat
He he,,,, det var en snygg koppling Laughing
Nåja, det där kan nog ge problem, bara att byta och hoppas att inte något annat har pajat.
efter midnatt"
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Fre 04 dec 2009 0:46 Svara med citat
Japps den där kopplingen är ett hån emot golfen klart den strular. Va skulle du gjort om du fick gå med kalsingarna utanpåRazz
Du kan ju testa med att löda om på med krymslang.
Thomasp
Sön 27 dec 2009 14:41 Svara med citat
Var på bilen idag igen. Fortfarande död.
Bränslepumpen går inte så det har blivit kortis i den igen. SUCK.
Vet NÅN vad den del som är på fotot heter. Var på VW och köpte delar, men fick bara plasthöljet till kontakten. Behöver ju en helt ny kontakt. Har kollat runt lite, men fan svårt när man inte vet vad delen heter som man letar efter.
Kan det vara tändmodul?!
polomannen
Sön 27 dec 2009 22:37 Svara med citat
Det är bara tryck kontakt till monojet insprutan.
