Forum - Golf 4 (98-04) - Elfel...
Annika
Tor 03 dec 2009 22:28 Svara med citat
Hmm, vet inte riktigt hur jag ska beskriva felet.
Men det började iallafall med att när jag ska ställa ytterspeglarna, så när jag trycker för att ställa vänster spegel så ändras båda samtidigt, men trycker jag ner till höger spegel så ställs bara den. Det gör ju inget egentligen, då det ändå går att ställa höger för sig, så man får börja med vänster helt enkelt, och det är ju mest bara jag som kör bilen så behöver inte ändra särskilt ofta.
Sen började bakrutetorkaren leva sitt eget liv, även om man hade stängt av den så kunde den köra med ett snabbare intervall än vad det är när man satt igång den.
Sen har säkringen till extraljusen rykt några gånger, och den som monterat dem (satt när jag köpte bilen) har satt en 15A säkring per lyse, och det är inte direkt några värstingar. När vi fortsatte kolla såg vi att en 30A säkring på batteriet brunnit, ena stiftet sitter kvar i batteriet Brick wall
Så en av de som kollade tyckte jag skulle kolla med er om det var nåt vanligt fel, nån kabelhärva som brukar krångla?? Tips mottaget tacksamt!
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 03 dec 2009 22:33 Svara med citat
De med speglarna har med vredet att göra, byt den eller ta isär och rengör med elektroniksprej, ligger nånslags fett i "kulan" som får den att knasa, ang torkaren tror jag nått relä som fått flipp, säkringen på batteriet är en s.k "Bladsäkring" finns att köpa på VAG
Ang extra lamporna kan de vara nån kortis nånstans som får säkringarna att sticka, eller så ere för svag styrka på dem, prova dig fram med 20A, 25, 30A osv lycka till
<3 BUB !!
Annika
Tor 03 dec 2009 22:49 Svara med citat
Mjo, speglarna har jag hört nåt sånt om, men är väl ingen fara att köra på så här va? Kommer nog plocka upp den dörren till sommaren, för har lite knas med elhissen med (ovanligt va? haha..) men har inget annat val än stå i GDS-hallen på OK och då det inte är ett akut fel så känns det inte angeläget att fixa nu under vintern.
Vad går säkringarna på batteriet till för nåt då? För såvitt jag vet funkar allt, ja förutom att det är knäppt med de saker jag nämnde... torkaren har dock inte hållit på så där på ett bra tag, peppar peppar, men vet du var reläerna sitter till den?
Kortis eller glapp låter mest troligt, då vi inte behövde byta nån säkring sist o de funkade efter dom petat lite på dem, men de är tydligen felkopplade med, så de ska göras ordning med...tycker inte det ska behövas starkare än 15 på extraljusen, när det är per lyse? o de är inge stora as vi pratar om, ja dom syns ju på bilden, om än lite dåligt...
Tack för svaret! Smile
Annika
Fre 18 dec 2009 23:32 Svara med citat
Den säkringen som brunnit på batteriet visade sig gå till den "mindre" av kylarfläktarna :S Tur det är kallt nu så inte bilen kokat!
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Lör 19 dec 2009 1:09 Svara med citat
Ang backspeglarna så ska det väl vara så att man justerar vänster så ändras höger också?
Tycker det är praktiskt om jag kommer till bilen efter min fru så behöver jag bara ändra på vänster sida så blir det rätt på höger också
Annika
Lör 19 dec 2009 12:23 Svara med citat
Njae, så var det inte från början iallafall...Problemet tycker jag är att om man nu tex har skrapat av speglarna så man måste ställa om dem, men det bara är ena sidan, ja då måste man ju ställa om båda. Inget stort problem men blir lite irriterad på det ibland, hehe...
polomannen
Lör 19 dec 2009 14:38 Svara med citat
Den systemet är inbyggd i bilen för speglarna så det är inget du kan göra åt.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Tis 22 dec 2009 22:52 Svara med citat
En 55w lampa drar 4,5A vid 12v så 15A säkring är onödigt stort om det sitter en säkring per lampa. Så brinner den av så är det kortis nånstans. Är det samma säkring som ryker varje gång? I så fall har du ju isolerat felet till ett extraljus. Följ kablaget och se om isoleringen är avskavd någonstans.
Har du ett relä til varje extraljus också? Testa att byt plats på två och se o felet flyttar på sig. I så fall kan det ju vara relät som utlöser säkringen.
Xzone
Golf 4 1,8 -99 Ort: Lund
Ons 30 dec 2009 23:05 Svara med citat
Skall den inte göra så då?? Min har gjort det enda ifrån början, och jag har fått bytat backspeglar tre gånger på V.A.G (efter skadegörelse...) och dom beter sig lika dant fortfarande.. mvh magnus
Annika
Tor 31 dec 2009 1:43 Svara med citat
Verkar som att dom ska göra så, tyvärr.. haha. Tycker det är idiotiskt om jag ska vara ärlig.
MagArne: Jag tror det är glapp som gör felet med extraljusen, då dom funkade efter att jag bara hade öppnat och sen smällt igen motorhuven, haha. Jag hade glapp i reläerna på gamla golfen, så mest troligt dem som är kass. (Och ja, det sitter relä för varje ljus)
