Forum - Golf 4 (98-04) - Snälla hjälp!
stelly
Golf 4 -02 Ort: Stockholm
Tor 24 dec 2009 13:25 Svara med citat
På vår Golf MK4 -02 började motorlampan (den gula) blinka och sen ge ett fast sken i går kväll och motorn började då låta lite annorlunda, typ lite stötvis istället för fast surrande. Tror ni att det kan vara tändspolarna? Kan man läsa av felkoder själv? Någon som vet någon i trakten Härnösand som kan hjälpa några Stockholmare i kris på besök i Norrland nu under julhelgen?
Tacksam för alla sorts svar.
God jul!!
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Fre 25 dec 2009 10:14 Svara med citat
Oj! Låter inte så kul. Testa med o lossa batteripolerna i en kvart. Kollat olja o glykol? Testa o blaska i k-sprit i tanken. Hoppas det löser sig! /Robin
Jonas F
Golf 4 1.6, 16V, -2003 Ort: Lund
Fre 25 dec 2009 14:46 Svara med citat
Låter som tändspolarna. Tag av kablar en åt gången och se vilken spole som bränt, sen är det bara att byta och hoppas att flera spolar inte ryker.
Jonas F
Prutte
Golf 4 GTi -00
Tis 29 dec 2009 17:35 Svara med citat
Jag hade precis samma fel som du beskriver förra veckan. trodde direkt att det var en tändspole, turligt nog hade jag 4 st nya liggandes i garaget så jag bytte ut allihopa utan framgång. Tändstift var det som kom upp i skallen efter det, sagt och gjort inhandlades nya platinaX stift men fortfarande samma problem! fuck tänkte jag och och började ana oråd med någon cylinder. Men Som tur var så var det min Tändmodul som hade sagt upp sig. Sitter en liten dosa på Luftfilterboxen med en kontakt i varsin ände. kostade kring 1500kr på mekonomen och efter lite mekande så satt den på plats och nu går den som aldrig förr igen! Det besvärliga med detta problem är att åker du på VAG för en felsökning så kommer inte tändmodulen upp på datorn. så det var en liten chansning att byta den men som sagt, lite tur så fixade det sig. Hoppas på att du har samma tur/otur.
polomannen
Ons 30 dec 2009 9:27 Svara med citat
Låter som helt klart tändspole.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
jonazzz
Golf 5 GTI Ort: Göteborg
Ons 30 dec 2009 13:26 Svara med citat
Låter som helt klart någon tändmodul. Den går väl på 3 cylindrar, det kan uppfattas som "stötig" gång.
Hade det på min, fick åka till bilverkstad för att släcka lampan dock. Funkade inte att lossa pluspolen på batteriet.
