juggebugge
Golf 2 1,8 Ort: Tingsryd |
| Sön 26 sep 2010 18:37 |
Hej undrar om någon kan hjälpa mej. Mina blinkers funkar inte,lampan på instrumenpanelen bara lyser när jag blinkar o ingenblinkerslampa blinkar, klickar ej i relät. har prövat o byta kabelhärva i bilen o har samma bekymmer fortfarande....
Någon som vet vad det kan vara? Tacksam för alla svar.....
Detta problem är på min Vw golf mk1-83 1,6
mvh jörgen
Senast ändrad Mån 14 mar 2011 18:32, ändrad totalt 1 gång
Modererad av Quattro_mannen - Ämnet låst
nilsson_power
Golf 1 cab Ort: Hässleholm |
| Sön 26 sep 2010 20:50 |
| Kolla bakom säkringsboxen kablarna som går in i säkringarna, har samma problem ibland
juggebugge
| Sön 26 sep 2010 22:29 |
| Ok tack ska kolla detta....tror dok ej det är så enkelt, har precis bytt hela kabelhärvan o har nu samma problem me blinkers jag hadde innan jag bytte.....men som sagt jag ska kolla detta . Tack
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Mån 27 sep 2010 13:24 |
Hade samma fel på min förra hösten....tror det var nån jordning som var lös eller nåt sånt. Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
buhu
Golf 1 gli -84 Ort: Linköping |
| Tor 21 okt 2010 17:48 |
| Har samma problem.. tror det är kortslutning för min del iaf
juggebugge
| Tor 21 okt 2010 18:57 |
| Buhu- när du hittat felet får du gärna höra av dej....kan fan inte komma på vad det är för fel....drar fan snart ett nytt vid sidan om!
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 21 okt 2010 23:13 |
Mina glappar som fan och det är själva relähållaren som glappar lite. juckar man på relät så fungerar det.
dock verkar resten av elen fått tuppjuck.
det hinner erja en del på 30år minsann.
gissar på att du har testat att byta varningsblinkersknappen. har läst att det kan ge problem. . .
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 23 okt 2010 11:33 |
| Det var vanligt på dom att el centralen krånglade med dirverse glapp och sånt.
juggebugge
| Lör 23 okt 2010 12:23 |
| Sant....men jag har bytt kabelhärva o elcentral men har kvar problemet.......mycket mysko ...
buhu
| Sön 24 okt 2010 16:43 |
| Var sitter blinkersrelät?
polomannen
| Sön 24 okt 2010 17:05 |
| juggebugge skrev: | | Sant....men jag har bytt kabelhärva o elcentral men har kvar problemet.......mycket mysko ... |
Satte du ditt en beggad elcentral..???
Annars måste du börja mäta dej fram--från knappen till relåt och vidare.
stRaend
Golf 2 1.6 -88 Ort: Falköping |
juggebugge
| Sön 24 okt 2010 18:32 |
Polomannen- ja jag satte dit en beg elcentral men den funkade i den andra bilen den satt i!
kollade lite innan idag...ligger konstant 8 volt på alla blinkers runt om när tändningen är på...???? vrider jag på blinkerspaken klickar inte relät...men då blir det bar 5volt på blinkerserna?????
Berglund
Moderator Donator 50
| Sön 24 okt 2010 19:11 |
| Tror något är felkopplat.
juggebugge
| Sön 24 okt 2010 19:23 |
| Berglund- har du nån gissning vad som kan va felkopplat???
K1M
Golf 1 gti&GL Ort: Bjuv |
| Lör 30 okt 2010 16:24 |
Jag har just stött på problemet själv med min golf 2. Vad jag kan se så ser det likadant ut. Jag hittade relät genom att trycka på varningsblinkerknappen (måste vara inkopplad för att blinkersarna ska fungera...) och kände vilket relä som klickade. Mitt heter 21.
Har rotat rätt bra nu... Har ständig spänning på blinkersarna när tändningen är på, men reläet klickar inte. Leta och leta... Sen bytte jag säkringen (nr 19 på min bil,10A) Uppenbart det första man kollar... Hehe... Bara ett tips, hoppas du fixar det!
Rock_FrassE
VW Jetta Mk2 87:a Ort: Uppsala |
| Tor 25 nov 2010 21:58 |
Har fått samma problem med min bil med nu. Ska testa att peta på säkringarna/ ev byta som K1M säger här ovan så återkommer jag.
Började med att alla blinkers lös konstant på högersidan och relät bara klickade när man ville blinka vänster, sen slocknade de men återkom likadant idag igen. Fifflade lite med en mejsel på jobbet och sedan så dog allt men går dock att blinka med varningsblinkers knappen igen efter att jag var förbi skroten och köpte ett beg relä.
Men när man "blinkar" med varningsblinkersknappen, visst kopplar man förbi något med relät då eller liknande eftersom det klickar som det ska då och allt blinkar bra?
Blinkerslampan lyser konstant svagt också, men när man sen vill blinka åt något håll så lyser den som den ska men dock utan att det blinkar = ett fast sken lyser.
juggebugge
| Tor 25 nov 2010 22:44 |
Rock_FrassE ... är lite kul att andra me har samma problem....trodde fan jag va ensam i världen om detta men jag har ej lyckats lösa att men väntar på lite grejjer från england lite nya knappar o dyl hoppas nått av det löser problemet....men om du löser det får du järna berätta vad det va.....
Rock_FrassE
| Lör 27 nov 2010 17:17 |
Sådär
Nu har jag spanat över det hela och det visade sig att den hade tuggat upp blinkers säkringen. Så nu är den bytt och det fungerar som det ska igen. Återkommer om det börjar lysa på ena sidan igen som det har gjort 2ggr med hel säkring.
Tornered
Golf 2 cl 1,6 Ort: Hässleholm |
| Fre 07 jan 2011 14:21 |
Har problem med golfen som sagt.
Det började en dag när jag körde till jobbet att lampan på instrumentpanelen som indikerar att man blinkar hade ett fast sken (i vanliga fall släkt när man ej blinkar), och blinkersen fungerar ej, men dock när man petar ner/upp blinkersarmen lyser lampan på instrumentpanelen starkare (också fast sken) men inget händer på utsidan av bilen. Det konstiga är att varningsblinkersen fungerar som den ska, känns därför inte som ett jordfel.
Jag har själv redan provat att byta relä, sen bytte jag blinkers. Prövade också att plocka ur lampa för lampa och se om det funkade men ingen skillnad.
Alla tips är varmt välkomnna!
//Tornered
Malheus
Golf 2 1.8 -88 Ort: Stockholm |
| Sön 09 jan 2011 22:29 |
| Tornered skrev: | Har problem med golfen som sagt.
//Tornered |
Prova byt blinkers spak, kan ju varit någon manöverplast del eller så som gjort sitt
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark |
| Ons 19 jan 2011 19:25 |
| Detta är väldigt vanligt bland äldre golfar, kan bero på kass säkring eller dålig jord, ta ut jorden slipa rent lite grann så ska det fungera
juggebugge
| Mån 14 mar 2011 18:31 |
| Problemet löst Lås tråden!
lowenhart
| Mån 14 mar 2011 19:06 |
| Vad var problemet / nyfiken*
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Mån 14 mar 2011 23:36 |
Vill oxå veta vad problemet va............. Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
juggebugge
| Ons 16 mar 2011 19:01 |
| Va ett litet kabelbrått på en jordkabel
