Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med avgassystem
Almost_Me
Tis 08 dec 2009 22:36 Svara med citat
Halloj!
Helt plötsligt så började mitt avgassystem läcka lite, hörde att det kom från den främre delen. Sen ca en vecka senare så ramla hela avgassystemet ner på backen när ha åkte Thumbs down
Såg nu när jag var under o kika att den där kopplingen vid katten, den med 3 skruvar i en triangel typ. Att den är paj på nå vis. Man kunde vrida hela skiten där. En av skruvarna var helt lös. Men muttern är ändå fastrostad i bulten o bulten är rundragen tro ja. Så jag får inte loss skiten.
Funderar på o kapa bultarna så man får isär skiten i alla fall.
Hur funkar den där skarven där egentligen? Är det bara 3 nya bultar som behövs så man kan dra åt det? Är det nån packning där?, jag har ingen aning om hur det ser ut Wink
Hoppas det finns några som har mekat mer avgas än mig Thumbs up
Mvh Jimmy
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Ons 09 dec 2009 12:43 Svara med citat
Jag kapade av mina bultar och slog sen ur allt och satte vanliga bult med mutter
ungefär samma sak hände mig minns inte om bultarna gick av eller inte
eller om det var hela främre röret som gick av
vet att jag bytte främre röret på min som var svindyrt nytt var någon fläns som gick tvär av på något dumnt ställe
men om det var uppe eller ner i vete tusan
minns jag inte helt fel sitter det oxå en ring mellan främreröret och katen som tätar båda konorna på rören
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Almost_Me
Ons 09 dec 2009 13:12 Svara med citat
Jo ja såg att det sitter en ring mellan som tätar. Lika bra o köpa ny sån. Ska försöka få ner det där idag o titta hur det ser ut. Men om själva skarven går sönder, så man inte kan använda bultarna.. Hur fan gör man då? För änden på främre röret o änden på katten skruvas ju ihop. Då får man väl göra någon egen skarv, lr köpa nytt skit som är svindyrt. Synd att den främre delen av avgassystem som är dyrt Razz
Men ja återkommer när jag fått loss skiten
Almost_Me
Ons 09 dec 2009 13:29 Svara med citat
Dom där flänsarna man har igenom bultarna i, sitter dom löst bara? Såg att man kunde köpa sån fläns på Biltema. Dock så passar det tydligen bara Volvo o Saab. Men dom kanske har samma storlek på avgasröret original som på golfen om det är utan turbo, Någon som vet?
Fläns på Biltema art nr
98-009 Volvo utan turbo
98-016 -||- med turbo
98-015 Saab 900 utan turbo
Är det någon av dessa som funkar tro?
Mvh Jimmy
Almost_Me
Mån 14 dec 2009 13:09 Svara med citat
Ingen som vet? Såg att man kunde köpa sån fläns på tex autoexperten. Men det fannas 3 olika storlekar att köpa. 52mm/2", 58mm/2,3" eller 60mm/2,36". Har original avgas till katten. 1.8 RP. Någon som vet storleken på avgasröret? orkar inte lägga mig under o mäta.
Har ju 2,5" avgas efter katten och det är 63,5mm. Och det är ju ganska mycket grövre än original.
Mvh Jimmy
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Sön 03 jan 2010 11:00 Svara med citat
Jag har haft samma problem.
jag skulle föreslå att du går till Bildelsspecialisten och ger dom ditt reg nr så kan du nog få fram vad du ska ha för platta.
Vi Svetsade en egen platta och satte dit men det var lite krångligt innan vi fick det tätt. här är lite bilder på det.
