Forum - Golf 3 (92-99) - Lossa/rengöra vevhusventilation 2.0 8v
cheba
Tis 05 jan 2010 16:24 Svara med citat
1) Kan nån säga hur man får loss tryckventilen som sitter ovanpå ventilkåpan? Har tagit bort plastkåpan från den och lossat slangarna. Jag kan snurra på ventilen men den kommer inte loss med att dra. Har försökt bända loss med 2 flatmejslar men det slutar bara med att man skadar plasten och gummipackningen. Får man loss tryckventilen utan att ha loss ventilkåpan (visserligen ska ventilkåpan av nån gång snart för byte av packning).
2) I röret från vevhuset och slangen som går till insugsröret fanns en del smuts, typ bruna avlagringar. I insugsröret var lite oljigt på insidan, har föröskt rengöra med lite motortvätt. I inloppssidan på spjällhuset fanns en liten mängd mökbrun smörja.
Är detta normalt? Bara att rensa rören från den bruna skiten och sen tuta och köra?
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Tis 05 jan 2010 20:25 Svara med citat
Hade samma funderingar själv i somras när jag tog loss ventilkåpan för polering. Tryckventilen är bara dittryckt och ska, vad jag vet bara va att dra ur. Vill minnas att den satt rätt hårt, men tror det underlättar lite om man trycker från undersidan med.
För mig fanns det också "avlagringar" i rören, men inget jag brydde mig om direkt. Torkade rent och tog bort det värsta och bilen gick/går som vanligt ändå.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=-Henke-&cat=85031&image =680086
cheba
Tis 05 jan 2010 20:37 Svara med citat
Tack så mycket! Gissade att den skulle vara dittryckt men den satt så in i helvete. Det får vara, ska ju som sagt lyfta av ventilkåpan snart.
Måste ha VW, förfan
