Forum - Golf 4 (98-04) - Passat 1,6 svårstartad varm motor
9127
VW Passat 1,6 98 Ort: Örnsköldsvik
Fre 05 feb 2010 20:13 Svara med citat
Problemet när man lämnat bilen varm ca 30 min startar när man håller ned gasen lite vajer gas kollat alla slangar temp 90c stabil kan det ändå vara fel på temp givaren/ELLER GIVAREN för insugningluften. I bland har tomgången höjts någon som har tips M.V.H NISSE
Lör 06 feb 2010 9:52 Svara med citat
Läs av felkoder, låter som tempgivare, bör även radera felkoder efter ev byte
.....privat liv.....
9127
Lör 06 feb 2010 12:14 Svara med citat
kan det vara fel på temp givaren ? då tempmätaren visar rätt. undrar om Temperatursensor insugsluft BoschArtikelnr: 14-0280130085 kan göra bilen svårstartad när man lämnat den en stund med varm motor
9127
Lör 06 feb 2010 17:14 Svara med citat
hej raderar man felkoder om man kopplar bort batteriet över natten m.v.h nisse
Lör 06 feb 2010 18:13 Svara med citat
Du kan absolut ha fel på en tempgivare även om temperaturen på instument visa rätt, som sagt skulle jag läsa felkoder, om du kör förbi verkstad bruka dom ta runt 200 eller om du känner någon med VAGCOM. har du en felkod som den lagt har du betydligt mer och gå på i felsökning och svar NEJ du radera inga felkoder genom att lägga av batteripolen
polomannen
Lör 06 feb 2010 20:16 Svara med citat
Håller fulständigt med tobbe.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
9127
Lör 06 feb 2010 20:34 Svara med citat
hej kan du förklara varför det skulle vara fel på tempgivaren då mätaren funkar helt normalt
polomannen
Lör 06 feb 2010 20:43 Svara med citat
För att förklara lite lått till dej så byggs tempgivaren utan två kretsar.
Ena kretsen är kopplat till instrument och andra till motorstyrdornet.
När tempgivaren blir dålig och skickar fel info till motorstyrdornet hur motorn ska bete sej under olika förhållande då reagera motorn olika på detta.
Lör 06 feb 2010 22:05 Svara med citat
Stämmer som polomannen säger, byter 2-3 tempgivare dagligen på kundbilar så pass vanligt fel är det mellanåt, lägger ofta felkoder på motorelektronik, blir det fel på givarn lägger denna signal till motorstyrdon att bilen är varm tex men den är kall och blir så att den försöker kompensera detta därav startsvårighet
