Forum - Golf 4 (98-04) - Nån som kan hjälpa mig med åtgärd mot dessa felkoder????
golfinorr
Golf 4 1,6-98 Ort: Luleå
Ons 03 feb 2010 21:40 Svara med citat
Mån 01 feb 2010 22:29
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
18-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Shareware Version. To Decode all DTCs
37-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Läs här för mer information:
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=16794
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Tor 04 feb 2010 0:48 Svara med citat
Du får nog köpa dig en nyare kabel och får du för dig att köpa orginal blir det dessutom på svenska...
/Åsil
golfinorr
Tor 04 feb 2010 0:51 Svara med citat
även i shareware får man ju ut koderna. Sen är det ju bara leta up i listan vad koden betyder i text..
Så det är ju inget jättestort problem...
golfinorr
Tor 04 feb 2010 0:53 Svara med citat
Är ju det jag gjort nedanför utklippet från vag.com...
Men vilken/vilka åtgärder är det jag ska vidta för att få bort felen?
golfinorr
Tor 04 feb 2010 1:00 Svara med citat
Men ska beställa en lambda från skroten och börja med att byta den få se om det räcker med det..
Koderna verkar ju referera till lambdan vad jag förstår av det hela?
