Forum - Golf 2 (83-91) - Framdämpare frusit???? och Fjäderbenslagerfråga
mn78jag
Golf 2 1,8 Ort: Utomlands
Tor 14 jan 2010 9:20 Svara med citat
När jag körde till jobbet idag smäller/dunkar det i framvagnen på vänster sida vid varje gupp eller ojämnhet. Vid en snabbkoll kunde jag inte upptäcka något uppenbart fel. Så mina frågor är:
Kan framdämparna frysa?
Är det vanligt?
Vad gör man åt det?
Finns det något annat fel som kan ge dessa symtom?
Senast ändrad Tor 14 jan 2010 19:53, ändrad totalt 1 gång
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Tor 14 jan 2010 9:26 Svara med citat
Om dämparen har frysit så beror det på att den börjar bli dålig..alltså att den läcker olja eller gas.
och oftast så byter man den till en som är hel
// SquiD
mn78jag
Tor 14 jan 2010 14:18 Svara med citat
Tack för svaret.... Jag har nu köpt ett nytt fjäderben.
I haynesboken tror jag det står, då jag knappt ej förstår någon engelska, att krängningshämmaren, styrstag och oket måste bort för att byta fjäderbenet. När jag som hastigast kollade på det borde det bara vara att höja, lösa övre bulten och de två undre och dra ut skiten. Kanske stabilisera upp framvagnen med något.
Har ni några tips?
Tor 14 jan 2010 15:43 Svara med citat
Precis så som du säger är det. Palla upp bilen, lossa dom två undre bultarna, oh till sist den översta. Montera i omvänd ordning.
oh du, kom ihåg att göra en framvagnsinställning när du är klar.
mn78jag
Tor 14 jan 2010 15:50 Svara med citat
Supertack för svaret.... ska gå ut och byta ikväll. Hur länge kan man köra utan att göra framvagnsinställningen? Har lite kort om penningar efter julens alla utgifter...
Tor 14 jan 2010 16:49 Svara med citat
Det beror helt på hur mycket fel det står. Du kan ju ställa in grovt så att den rullar någorlunda rakt med hjulet. Det slits ju inte överdrivet men märkbart mer.
mn78jag
Tor 14 jan 2010 19:26 Svara med citat
Faaan.... det fjäderbenet jag köpte hade inget fjäderbenslager...mitt gamla lager är som en påse skit... hur sitter lagret?.... måste man ta av fjädern eller är det pressat på över övre fjädertallriken.... Måste veta ifall jag ska köpa fjäderihoptryckare......
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tor 14 jan 2010 21:22 Svara med citat
Vad jag minns ska det sitta skruvat mot övrefjäderbens tallriken först och lagret ovan på det
men det borde du väll se på ditt nya fjäderben utan lagring ?! Regular Smiley
varför köra sakta när man kan köra fort?....
mn78jag
Tor 14 jan 2010 21:53 Svara med citat
TACK Hatar att komprimera fjädrar.
Jag vet att jag borde se hur det satt. Men när allt sket sig dog säkringarna i det gemensamma garaget. Jag öste på med värmen, alldeles för mycket visade det sig. Ångesten var total och jag hade precis upptäckt att det nya benet inte hade något lager.
DaViD^^
Fre 15 jan 2010 7:01 Svara med citat
Hade jag haft lite bättre minne hade jag kunnat sagt det med 100% säkerhet
men jag fick för mig att montera mina coils klockan 3 på natten utomhus i somras
man såg inte ett skit så jag har inte speciellt bra minne av den meknatten Regular Smiley
