jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping |
| Tis 08 dec 2009 20:38 |
Hej på er
Har nyligen införskaffat en Vento årsmodell -93 med 2.0 motor. Det var en fin pärla tills ngn ungjä-el repade upp båda sidorna på bilen i lördagsnatt.
Hursomhelst så skulle jag parkera bilen på ett annat ställe då jag körde på 90 väg efter ca 20 minuters körning dog motorn en sekund men hoppade igång direkt efter. Det enda som vittnade om händelsen var att klockan hade nollställts...
Någon som har en idé vad som kan ha skett?
Ngn som är sugen på att investera i en repad men fin Vento 19000 mil på mätaren så skicka ett PM.
stefan683
Golf 3 2.0 Gl Variant Ort: Umeå |
| Tis 08 dec 2009 21:51 |
| Byt tempgivaren som sitter i slangstosen i framkant på motorns högra sida sett framifrån sett.Den styr bla motorns bränsletillförsel.Vanligt fel.Haft samma fel på min-96a.Går temporärt att fixa efter vägen om man har en kylspray med sig och ger den en dusch.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Tis 08 dec 2009 22:10 |
| Kolla även så batteri polerna inte är lösa med tanke på klockan.....
jackdaniels
| Mån 28 dec 2009 16:00 |
Lite uppdatering
Bilen har nu stått stilla ett par veckor med följd att den inte gick att starta. Efter att ha laddat batteriet startade den fint. Men på hemvägen hände samma sak igen 4 ggr, dvs bilen dör för ett ögonblick och klockan nollas. Detta hände på 70 och 90 väg. Rätt så nervös kommer jag in till stan där jag kör försiktigt på låga varv = Inga problem. Bilen startar också fint nu. Känns som att det är ngt med batteriet??
Har kollat polerna och de är inte lösa.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Mån 28 dec 2009 18:56 |
| Har aldrig hört talas om något liknande! Men något glapp i strömvägen har du ju med tanke på klockan. Stor felsökning där, även om polerna siiter fast så följ ström och jordkablarna försök se om du ser något som ärgat eller något annan optisk konstighet. Strömförsörjningsrelä ? Kolla hela reläplattan ovanför pedalerna, hu vilket jobbigt fel. Lycka till!
jackdaniels
| Tis 29 dec 2009 18:20 |
Usch du gör mig nervös Monti.
Hursomhelst så hittade jag inget som såg trasigt ut i morse. Satte mig i bilen drog iväg till jobbet och tillbaka ca 4mil, inga problem. Sen bar det av till gymmet. På hemvägen händer samma sak med skillnaden att bilen inte startar upp igen... Arghhhh!!! Startmotor drar runt men den tänder inte. Kollar de väsentliga säkringarna såsom bränslepump mm men allt ser bra ut.
Får skjuts hem tar min "riktiga" bil och ska dra hem skrotet. Då startar bilen!!!!!!
Jobbigt! Bilen har ett gammalt carguard inkopplat vilket känns misstänksamt funderar på om jag kan koppla ur det själv.
Tips ngn?
monti garbi
| Tis 29 dec 2009 19:56 |
| jackdaniels skrev: | Usch du gör mig nervös Monti.
Tips ngn? |
Är larmet inkopplat och används bör det inte vara felet. Men har du riktig "tur" kan det vara startändskontakten, men då borde ju inte klockan nollas, men man vet ju aldrig, konstigare fel har man ju hört talas om. Den här guiden är riktigt bra.... http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=6105
jackdaniels
| Tor 31 dec 2009 1:37 |
Liten uppdatering.
Idag så skulle jag starta upp bilen i -16 grader vilket inte alls gick, så det fick bli startkablar. Bilen startade fint, då men efter 20 sek så dog varvräknare, hastighetsmätare, trippmätare och klocka men tankmätare, bensinmätare och motorn rullade på bra! Nu står bilen hos verkstaden och skall felsökas efter nyårshelgen. Nån som vågars sig på en gissning vad som kan vara fel??
patrik_a
Golf 1 GL -83 Ort: Jönköping |
| Tor 31 dec 2009 9:10 |
Att bilen är i trotsåldern, för mycket annat kan det ju inte vara
Aldrig hört om något krångligare problem, hoppas att du får bilen lagad till Måndag iaf.
krillebus
| Tor 31 dec 2009 15:11 |
Låter onekligen som glapp kontakt nånstans, kanske kabelstammen, speciellt kablarna som ligger vid ventilkåpan har ju en förmåga att torka ur med tanke på värmeväxlingarna som blir där. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Berglund
Moderator Donator 50
| Tor 31 dec 2009 18:01 |
| Jordkablar är bra på att skapa mystiska problem.
jackdaniels
| Fre 01 jan 2010 18:27 |
Jag hoppas på ngt billigt....
Men jag hör av mig när jag fått veta ngt mera.
God fortsättning!
jackdaniels
| Tis 05 jan 2010 22:36 |
Ok.
Var och hämtade bilen idag. Det var tydligen en kontakt som var felmonterad på batteriepolen vilket gjorde att det "slog ut batteriet" Det var även så att det var glapp i "elektronikboxen" vilket gjorde att hastighetsmätare samt varvräknare inte funkade. När man inte kan sånt här själv är det rätt så svårt att förklara. Men stort tack till Ji-De´s i Linköping för hjälpen de bytte även generatorrem samt fläktrem allt som allt 800 spänn som hittat!
God fortsättning
krillebus
| Ons 06 jan 2010 0:54 |
Kul att det löste sig "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
