Forum - Golf 3 (92-99) - Missljud efter rem gått av.
Ladron
Golf 3 1,6 gtd -93 Ort: Kristianstad
Fre 01 jan 2010 15:39 Svara med citat
Hej alla!
min generator rem gick av, fastnade i remhjulen bredvid så den andra remmen inte kunde snurra.
jag var inne i huset när det hände och bilen stod på tomgång ca 10 min när det hänt.
nu till problemet: remmen är bytt och det fungerar som det ska MEN jag har fått ett väldigt högt missljud ifrån motorn.
det låter som ventilknack men tycker det kommer från turbon mestadels?
vad kan ha hänt?
den har även problem vid start då det känns som att något `tar emot` och jag måste varva upp för att den ska orka köra iväg, annars dör den.
missljudet blir aningen bättre när den är varm, tycker även den låter mer ifrån luftfitret.
tacksam för alla förslag och ideer var jag ska börja! Rolling Eyes
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Fre 01 jan 2010 17:10 Svara med citat
Kan vara turbon som har pajjat pga. vattenpumpen inte har cirkulerat.. föresten har du vattenkyld turbo på din bil?
Ladron
Fre 01 jan 2010 19:17 Svara med citat
Jag vet inte om den e vattenkyld.. har kollat lite på bilen idag å det e preicis som om den låter mkt mer ifrån luft filtret och liksom woof woof woof elr ngt sånt.. Wink fan vad svårt att härma ljud i text.
Ladron
Fre 01 jan 2010 19:35 Svara med citat
Kan man se om turbon skurit om man öppnar den förresten?
johan_vit_vr6
Lör 02 jan 2010 1:58 Svara med citat
Man kan ju kolla glappet i rotorn på turbon och kolla så att den snurrar lätt om du tar bort luftslangen till turbon från luftfiltret..
Ladron
Lör 02 jan 2010 13:21 Svara med citat
Ska prova det idag! återkommer med hur det såg ut senare.. tack för hjälpen johan_vit_vr6!
