Forum - Golf 3 (92-99) - Startmotor problem golf 3 -94
s2henke
Golf 3 1,8 Ort: Lidköping
Ons 06 jan 2010 10:02 Svara med citat
Hej! Köpte en golf i höstas som fungerat hyffsat smärtfritt fram till nu i december. En dag så klicka det bara från startmotorn inget mer, såg att det gnistra lite från jordflätan mellan solenoiden och startmotorn, så vi bytte ut hela startmotorn till en begangnad och det funka fint. Men nu igår kväll så var det samma problem igen, den bara klickar när man försöker starta den. Vid båda dessa tillfällen så har det varit runt -15 celcius ute, kan det ha med saken att göra eller är det någon som har något konkret förslag på åtgärd? Tacksam för svar!
polomannen
Ons 06 jan 2010 10:25 Svara med citat
Just den biten brukar det ärja ordentligt och blir dåligt kontakt.
Innan ni monterade den beggade startmotorn kollade ni om jordflätan var i bra skick..???
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
s2henke
Ons 06 jan 2010 10:30 Svara med citat
Visuellt såg den "nya" startmotorn vara i bättre skick men jag mätte eller provkörde den inte innan montering.
jackdaniels
VW Vento 2.0 -93 Ort: Linköping
Ons 06 jan 2010 11:02 Svara med citat
Kan det inte vara så att batteriet är för svagt för att dra runt startmotorn? Har du provat med startkablar?
Vento 2.0 -93
s2henke
Ons 06 jan 2010 12:15 Svara med citat
Batteriet är i fin form. Vi provade nu för en stund sen att dra igång bilen, sedan lät vi den stå igång en stund innan vi stängde av den igen. Då när vi prova på nytt att starta den så hoppa den igång utan problem. Min fundering är om det kan vara det kalla vädret som gör att den inte kan få igång en kall motor, någon annan som varit med om det? Kan det vara den lilla jordflätan mellan solenoiden och startmotorn som felar när det är kallt?
polomannen
Ons 06 jan 2010 12:37 Svara med citat
Säkert att den är det som är boven.
Ta loss start motorn och göt om jordflätan med grövre kabel löd om den.
s2henke
Ons 06 jan 2010 13:07 Svara med citat
Är det lätt att byta den jordflätan, var kan man köpa den finns den att köpa lös? Annars funderar jag på att köpa en ny startmotor på biltema, när man ändå tar bort den gamla.
polomannen
Ons 06 jan 2010 21:29 Svara med citat
Ja det kan du göra på en gång varför inte.
