turbo_uffe
Golf 3 1,9 TD Ort: Örnsköldsvik |
| Lör 30 jan 2010 9:01 |
Hej
Sitter det nån backventil på Mk3 mellan dieselpumpen och tanken ??
Känns som om det försvinner diesel.
När bilen står på tomgång, så kommer det luftbubblor i plaströren mellan filtret och pumpen, luftar pumpen sig själv från det eller kan man göra nått ??
Kan det ha nått med att den är kinkig att starta som jag har tagit upp i en annan tråd ?
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Lör 30 jan 2010 11:20 |
Det finns backventil i pumpen och den är nog dålig, kolla min tråd "lite olika frågor"
Börja med att byta diesel filtret, det hjälpte mig...
Fyll filtret med diesel och ta en spruta och fyll slangen till pumpen oxo..
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Lör 30 jan 2010 11:50 |
Det verkar som den tar tjuvluft nånstans.Antagligen vid dieselfiltret.
Kolla så det inte är nån smuts vid tätningen på filtret.
Kan även vara så att du har fått skit i tanken så den har svårt att suga fram det så den drar tjuvluft pga det.
På en dieselbil hade jag fullt av alger i tanken så silen sattesigen. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
TdMasse
| Lör 30 jan 2010 11:52 |
Det kan ha varit så att min drog tjuvluft och att det löste sig när jag bytte filter
turbo_uffe
| Ons 03 feb 2010 10:33 |
| TdMasse skrev: | Det finns backventil i pumpen och den är nog dålig, kolla min tråd "lite olika frågor"
Fyll filtret med diesel och ta en spruta och fyll slangen till pumpen oxo.. |
TDmasse
Var sitter den backven i pumpen ??
är den svår att byta ?
TdMasse
| Ons 03 feb 2010 15:34 |
Jag vet inte men jag skall kolla i etka.
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 03 feb 2010 20:33 |
Vad är etka?
kan bli svårt att byta backventil i pumpen, då den är inbyggd i densamma! backventil är inte nödvändig, men man får nöta ganska mkt med starten för att pumpa fram bränsle. montera en extern på bränsleslangen så nära pumpen som möjligt.
men först, kolla bränslereturventilen som sitter på filtret och att filtret inte är fruset.
har du tillgång till tryckluft, öppna tanklocket och blås in i bränsleslangen som går till tanken. då ska det bubbla rejält! sug ut en rejäl skvätt till en petflaska. hur ser skiten ut? diesel eller ngt rostigt, dimmigt helvete?
om dimmigt skit, töm tanken via bränsleslangen och tanka sedan fullt, tillsätt en flaska waterremover.
Låter man bränslet stå ngt vecka i plastdunkar ute i kylan så sjunker skiten till botten och vattnet fryser. efter det kan man köra på det igen. slattarna kan hällas över i petflaskor och låta stå. inte en droppe ska gå till spillo!
turbo_uffe
| Ons 03 feb 2010 20:55 |
Ok det där bränslereturventilen ...
Ska pilen vara mot skärmen eller mot motorn ?? när den är monterad ??
kantarell
Donator 50
| Ons 03 feb 2010 21:27 |
| Vet ej i huvudet, får kolla på min bil imorgon, TdMasse kanske vet?
TdMasse
| Tor 04 feb 2010 0:48 |
| kantarell skrev: | | Vad är etka? |
Det är Vw reservdels och verkstadsmanual,
I den finns guider hur man reparerar alla fel med sprängskisser
jag tror den har stöd för att kolla felkoder oxo
| kantarell skrev: |
Det finns en skruv i botten på filtret där man kan tömma ut diesel för att drenera vatten.
TdMasse
| Tor 04 feb 2010 0:49 |
| kantarell skrev: | | Vet ej i huvudet, får kolla på min bil imorgon, TdMasse kanske vet? |
Hmm kommer inte ihåg, skall kolla
TdMasse
kantarell
Donator 50
| Tor 04 feb 2010 8:13 |
| TDMasse: den där "etka" skulle jag gärna vilja komma över! Samma manual som VAG-reservdelsfirmorna har antar jag?
kantarell
Donator 50
| Tor 04 feb 2010 19:10 |
| turbo_uffe skrev: | Ok det där bränslereturventilen ...
Ska pilen vara mot skärmen eller mot motorn ?? när den är monterad ?? |
Pilen ska peka mot motorrummet, bränsleslangen går sedan tillbaka till tanken. Bränslereturen.. Märkte att min ventil började pysa när jag petade på den. Ett tips för att den ska täta ordentligt: Börj den raka delen på sprinten några mm. Böjen kommer sedan trycka ner ventilen, då blev det ordentligt tätt! Slut på luftbubblor..
turbo_uffe
| Tor 04 feb 2010 19:34 |
Tack ska montera en ny med ny packning
TdMasse
| Tor 04 feb 2010 21:14 |
| kantarell skrev: | | TDMasse: den där "etka" skulle jag gärna vilja komma över! Samma manual som VAG-reservdelsfirmorna har antar jag? |
Nä det är nog den som verkstäderna har, jag har en nyare men jag kan inte ryska
TdMasse
kantarell
Donator 50
| Sön 07 feb 2010 9:21 |
Hehe! 45 gig epostar man inte i första taget! Kabel ska väl gå att skaka fram, får fundera lite. Har för mig att flera på forumet har kabel och kan läsa felkoder.
Jag är ju inte i Halmstad varje dag direkt, men tar med med mig dator och hårddisk om jag ska söderut!
För att återgå till ämnet backventil, jag ska försöka skaka fram några ventiler till rimligt pris!
Hejsvejs!
