blondie1
Golf 1 1.6 gls Ort: Trosa |
| Fre 07 jan 2011 1:02 |
Tjaabba
Har letat runt men finner inget bra svar..
Hur mycket vågar man plana av en 1.8 liter topp från en jetta av årsm 85?? är en vanlig förgasar motor.. och hur mkt effekt kan det ge om man portar och ett extraktor gren rör och en annan kam??
Mvh Markus
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Fre 07 jan 2011 9:39 |
Beror på.. Det du får göra är att räkna ut ditt kompressionsförhållande.
Kolvtoppens volym
toppackningens volym
toppens volym
Förbränningskammarens volym
Kompressionförhållande innebär hur många ggr cylindervolymen måste komprimeras för att rymmas i förbränningskammaren.
När du har förbränningskammarens volym så gör du denna uträkning.
cylindervolym + förbränningskammare (räkna på en cylinder) /förbränningskammare = komp.förhållande
På en gatbil bör du inte gå över 11:1 i kompressionsförhållande, då risken för spikningar är hög.
Ger väl några hk, men inga herrejössesresultat, tänk på att vassare kammar är gjorda för att ha ett visst flöde, så en portning är aldrig fel..
Sen måste du kolla att ventiler går fria från kolvarna.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 07 jan 2011 10:50 |
4.5 mm tog jag av min gti topp.
Men det är INTE att rekomendera.
mrpete
| Fre 07 jan 2011 11:28 |
Ojoj, haha 4,5mm är ju mer än hälften! :S Köra på etanol då kanske Om ventilerna ens gick fria??
1-2mm är nog det mesta jag skulle rekommendera, men man måste som sagt räkna på var man hamnar.. att bara höfta till med nåt kan sluta tråkigt..
blondie1
| Fre 07 jan 2011 12:59 |
Hgaha okeej det måste ju nästan slå i ventilerna då?? | Smurfen skrev: | 4.5 mm tog jag av min gti topp.
Men det är INTE att rekomendera. |
blondie1
| Fre 07 jan 2011 13:46 |
| blondie1 skrev: | | Hgaha okeej det måste ju nästan slå i ventilerna då?? |
Körde på bensin. Extraktor och uppställt bränsletryck.
Gick som ett skott. Men det krävs bra batteri för att starta med det kompet.
Som sagt. Var ett expriment bara för att jag kunde.
mrpete
| Fre 07 jan 2011 14:01 |
Okok, men vad fick du i kompressionsförhållande på det? Måste ha varit ruggigt högt?
Var det motor med knacksensor då?
Exempel på uträkning på min motor.
Total slagvolym: 1984cc
En cylinder: 496cc
kolvtoppen: 20cc
packningen: 5cc
Toppen: 27cc
förbränningskammare total: 52cc
496 + 52 / 52 = 10,538 = komp.förhållande ~10.5:1
För att öka kompressionsförhållande får man alltså
toppdecka blocket
tunnare packning
plana toppen
| Fre 07 jan 2011 14:32 |
Vet inte vad det var för kompförhållande.
Räknade inte på det.
Var ingen motor med knacksensor.. Var ju bara ett test. Vet inte vilken grad på tändning jag körde heller. Justerade med örat. Detta var alltså ingen expertmaskin utan bara ett test för att få lite mer fart i 8v gti maskinen som satt original 85.
mrpete
| Fre 07 jan 2011 15:08 |
| Hur länge höll den då?
| Lör 08 jan 2011 0:45 |
| Gick under min tid jag körde med bilen. Så vet inte om den gått sönder ännu... Brukar ju fungera när man inte är så noga..
Wulfburgedition
Golf 2 1,8 -90 Ort: Herrljunga |
| Sön 14 apr 2013 20:57 |
| Är det någon som har planat toppen på sin golf 2 90hk maskin 1,8 motor, Hur mycket och så?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Sön 14 apr 2013 22:02 |
På min 1,8 rp tog jag 2 mm. tror det var ganska lagom. man kan säkert ta mer men då börjar man nog äventyra motorns driftsäkerhet. tänk även på att den effekten du vinner på högre komp med planad topp förlorar du om inte kamdrevet anpassas efter det kortade avståndet till drevet på veven. VW cuzz i´m a cheap bastard!
Wulfburgedition
| Sön 14 apr 2013 22:54 |
Okej tack för bra svar bug roos
