Jag behöver lite tips på hur jag ska få mina dörrar till min Golf Variant -96 att öppna sig. När det är dessa kallgrader så går förardörren inte att öppna och ibland passargerardörren. Jag fick tips om att spruta glykol på dörrmekanismen innanför dörrsidan. Men hur får jag loss den? Har tröttnat på att "kliva" omkring i bilen när jag ska in.
//Maria
Fre 08 jan 2010 10:50
Kan tala om att hade likadant med min trea. Det är plasten mellan dörrsidan och dörren som är för tät så att fukten stannar i dörren. Tog ell lagom stort hål just vid låset. Körde utan dörrsida 2 dagar och monterade sedan tillbaka dörrsidan självklart med hålet i plasten kvar och nu har det fungerat i 3 veckor.. Mamma har samma problem med sin MK3. Verkar vara en sjukdom.
Men jag vet inte hur jag får loss dörrsidan, är rädd att jag ska ha sönder den helt och hållet. Finns det skruvar som ska lossas eller ska sidan dras uppåt? Tips tack!
Bänd loss plastpanelen på inre handtaget, sitter 2 skruvar där bakom. Skruva bort låspinnen och koppla loss eventuella högtalare. Sen är det bara att arbeta sig runt dörrsidan och dra loss den. Sitter med clips längs kanterna.
