Forum - Golf 2 (83-91) - Diameter och identifikation på slangar
mn78jag
Golf 2 1,8 Ort: Utomlands
Lör 09 jan 2010 1:07 Svara med citat
Tjenare
har några frågor.
Är slangarna, de svarta smala historierna på mono jetronic insprutaren, vacuumslangar? De är ca: 5mm i diameter och är klädda i tyg. De ser ut som en påse skit och tomgången svajar hej vilt när motorn är kall. Vilken slang ska man köpa, alltså vilken innerdimention?
Almost_Me
Lör 09 jan 2010 21:36 Svara med citat
Ja det är vacuumslangar. Tror det e typ 3-4mm innerdiam. Kommer inte exakt ihåg. Plocka loss en o åk till tex OKQ8 o jämför Smile Kan va nån vacuumläcka ja, kolla även förgasargummit.
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Sön 10 jan 2010 0:04 Svara med citat
Förgasargummit är aldrig någon nackdel att byta en ny kostar under 200kr på biltema
bytte min härom dagen tog 20minuter då kan man passa på att byta slangarna samtidigt är några styckna på baksidan
varför köra sakta när man kan köra fort?....
mn78jag
Sön 10 jan 2010 0:44 Svara med citat
Tack för svaren.
Bytte alla slangar och tomgången fortsatte och svaja. Fann då hur o-ringen under locket aldrig kunde hålla tätt p.g.a att kontaktgenomföringen höjde ytan några tiondelar. Tog till flytande packning att komplettera med så blev det tätt. Får ta och fixa en ny o-ring när jag svänger förbi nån VAG handlare.
