Forum - Golf 2 (83-91) - Belysning - värmereglagen / bensinförbrukning
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Mån 29 jan 2007 15:53 Svara med citat
Jag är en nybliven Manhattanägare som undrar om det ska finnas någon belysning för fläkt- och värmereglage i bilen? Har dragit ur dem men ej hittan något som ser ut som glödlampor eller LED.
Sen undrar jag om man kan förvänta sig 0,7 l/mil vid blandad körning? (1,8 liter, 90 hk)
Jockesoder
Ingen VW Ort: Teckomatorp
Mån 29 jan 2007 18:06 Svara med citat
Tjena. Välkommen hit. Visst är där belysning där bak.
Jag mätte upp min (manhattan 1,8 90 hästar) förra månaden och låg på 7.7 liter/ 10 mil.
EDIT:
Skrev fel siffror som Mellowd uppmärksammade.
Senast ändrad Mån 29 jan 2007 18:46, ändrad totalt 1 gång
Mån 29 jan 2007 18:24 Svara med citat
7.7?!
hoppas du skrev fel Razz
min drar ~0.8 blandad körning. gti 16v.
Jockesoder
Mån 29 jan 2007 18:45 Svara med citat
oj haha. menade givetvis / 10 mil. Har kaklat hela dagen så är helt död.. Smile Hoppas de räcker som ursäkt.
Mån 29 jan 2007 19:55 Svara med citat
angående värmereglaget så ska de finnas belysning.
Sitter en kontakt på baksidan för lyset. Kolla så den sladden sitter i.
Lassesand
Mån 29 jan 2007 21:07 Svara med citat
OK. Tack för snabbt svar! Kan någon kanske ta en bild och visa var lampan eller kontakten sitter? tror det var nåt till vänster som kunde varit kontakten du beskrev...
Körde upp 40 liter på 50 mil så det blir precis 0,8 då. I instruktionsboken står det 0,7 men då var den förstås ny!
Stoffus
Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping
Mån 29 jan 2007 22:14 Svara med citat
tänk på att exempeltvis service, däcktryck, körsätt m.m, påverkar bränsleförbrukningen Smile
TEAM-011
Tis 30 jan 2007 0:28 Svara med citat
Det finns två 'kontakter' på baksidan. Den tjocka klumen vid 'ratten' och den andra är till lampan.
den är rätt liten. 1x0.5cm kanske.
Lassesand
Tis 30 jan 2007 19:59 Svara med citat
Hittade lampan men den satt fastgjuten i själva panelen och var trasig. Jag hittade en panel med hel lampa på skroten, 50 kr... Nu lyser det i alla fall ett tag. Snålvarianten är sen att bygga om så den tar en vanlig lamphållare så det går att byta bara lampan. Fast då måste den vara grön!
tombo99
Golf 2 1,8-86 Ort: Boden
Mån 14 jan 2008 12:02 Svara med citat
Hur fick du lös den trasiga panelen och hur fick du dit den nya?
Loxarn
Mån 14 jan 2008 12:44 Svara med citat
Jag kom prick 70mil på 40l i min Wink
