sevensimon
Golf 2 1.8 i kat Ort: Härnösand |
| Tor 13 maj 2010 12:01 |
| Som rubriken säger! var under igår o hittade en stor mutter mitt på pumpen som ja trodde höll den fast men inte då..måste ja ta loss hela den svarta kåpan? önskade ju att det bara var o lossa på muttern på pumpen o dra loss den rakt ut.. sen är det ju så att jag har vågat mig på o köpa en bräsnlepump från biltema! trots att dom garanterade att den skulle passa är ju ja ganska så osäker på det..men man vet ju aldrig.. nån som fått en sån att passa?
frisedel
| Tor 13 maj 2010 12:19 |
| Vad har du för motor och modell? har du soppapumpen i tanken eller inte?
sevensimon
| Tor 13 maj 2010 14:51 |
1.8 med kat -88
tror det är rp motorn med bränsleinsprutning..
soppapumpen sitter framför högra bak däcket , sitter det inte en förpump inne i tanken oxå?
sevensimon
| Tor 13 maj 2010 14:54 |
| Grejen var ju det att den läckte bensin från ett bränsle rör. med detta uppkom ryckningar och svajjande tomgång(hoppas det beror på det).. sen började soppa pumpen(den vid däcket) att låta rätt mycket. sen vid ett rödljus så la bilen av. åkte då till biltema och köpte en som skulle passa..
frisedel
| Tor 13 maj 2010 17:09 |
| Jag har osså en med RP, dock så har jag för mig att pumpen sitter i tanken.. har du möjlighet att fota och lägga upp en bild på pumpen?
sevensimon
| Fre 14 maj 2010 10:13 |
| Ska ut o knäppa lite kort på den..
sevensimon
| Lör 15 maj 2010 18:43 |
| Lagt upp något kort på pumpen nu i mitt galleri,
frisedel
| Lör 15 maj 2010 19:27 |
| är inte det där en reservoar för tryckutjämning?
sevensimon
| Lör 15 maj 2010 19:53 |
| Hmm som jag har förstått sitter soppapumpen i mitten av den här svarta boxen sen till höger soppafiltret o sen till väntser om boxen nån slags regulator. tycker mig se att pumpen som ja köpte från biltema verkar passa från det håll som den sticker ut ur boxen. sen vet ja ju inte hur den ser ut på andra sidan(inne i boxen) då ja inte fått loss den.
frisedel
| Lör 15 maj 2010 20:15 |
Eeh jag hade u skruvat isär den och kollat.. men det är nog bara jag. jag är ju fan inte klok iheller så
om det är pumpen vill jag gärna veta det. för om jag ska byta pump en dag kan det vara fint att kunna skiten innan.
sevensimon
| Lör 15 maj 2010 21:31 |
| Mjo det hade ju ja gärna gjort oxå..problemet är bara att skruvarna som håller fast pumpen rostat sönder. därför tänkte ja ju kolla om nån visste om just biltemas pump om den passar, innan ja måste lämna den på verkstaden?(har ej kunskap eller tid för att försöka mig på o få loss den själv även ingen plats:(
sevensimon
| Mån 17 maj 2010 15:47 |
| Försöker återigen! finns det någon i detta avlånga land som fått biltemas pump o passapå just golf 2-88?
frisedel
| Tor 20 maj 2010 18:34 |
Lite utanför tråden, men ändå rätt nära så har jag problem med att diagnostisera min pump. Jag vet att jag ska mäta motståndet mellan polerna för att se om min pump åtminstonde lever lite i alla fall.. Jag hitade kontakten, men vet inte vilken kabel som är till vad. det är ju 4 stycken.
sevensimon
| Lör 22 maj 2010 10:25 |
Det här är för
pumpen i tanken va?
frisedel
| Lör 22 maj 2010 12:12 |
| Japp, detta är "ingången" till tanken från bagaget. är det denna du har med eller?
frisedel
| Lör 22 maj 2010 16:29 |
sevensimon
| Lör 22 maj 2010 18:36 |
Vete fan om ja har en i tanken oxå.
ska äntligen byta pumpen i morgon eller i alla fall försöka. sen hör ja av mig ang om det blivit någon förbättring
bobby_B
Golf 1 gti Ort: Uppsala |
| Sön 23 maj 2010 1:24 |
| Frisedel: för att testa om du har liv i pumpen där så kan du ta bort kontakten å tvångsköra pumpen med ett 12v batteri, bara å ta plus på stiftet där röda kabeln satt å jord där bruna satt
kim_gulle
Golf 1 GTI -81 Ort: Östersund |
| Sön 23 maj 2010 12:07 |
När jag bytte pump i min 16v, som också har en sån där svart minitank under bilen med pumpen i, så plockade jag lös hela minitanken med pumpen kvar. Sen lossar man den där svarta bygeln som håller fast pumpen med tre skruvar. Sen drar man bara upp pumpen ur behållaren. Det sitter en grön o-ring som tätar runt pumpen innanför bygeln nånstans och den ska du smörja upp med vaselin innan du monterar tillbaka den sen. It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
sevensimon
| Sön 23 maj 2010 21:27 |
Aha.. ja jag försökte idag utan att plocka ner den svarta lådan..gick inte så bra det:) dom tre skruvarna som man ska lossa på var helt sönder rostade..vete fan va ja ska göra nu när ja inte får av den.. minns du hur pumpen du köpte såg ut? och var du köpte den ifrån? var det original?
I mitt galleri på min sida ligger bild på pumpen ja köpte från biltema.
Ser ju inte ut som att ja skulle kunna trycka in den då det är ett plast rör på ena sidan o andra plast saker?
Mvh Simon
kim_gulle
| Mån 24 maj 2010 1:57 |
Den där pumpen du har köpt är förpumpen som sitter nere i tanken. Dennes uppgift är att pumpa bensin från tanken till den där lilltanken som huvudpumpen sitter i. Jag hade en extra pump liggandes och det var en orginal bosch pump. Biltema har inte dem där högtryckspumparna utan dem har bara småpumparna som inte bygger nåt egentligt tryck. Jag Har lagt upp 3 bilder i mitt galleri min gamla pump. Du kan ju kolla på dem så du vet hur dem ser ut.
sevensimon
| Mån 24 maj 2010 7:56 |
Fy fan vad sur ja blir!
Dom övertygade ju mig på biltema att det var rätt pump!
noll koll.
hmm vet du var ja kan få tag på en pump billigt? alltså inte som på mekonomen för 3500.
tack för hjälpen btw!
kim_gulle
| Mån 24 maj 2010 11:21 |
Du kan säkert åka på nån skrot och plocka hela den lilla tanken med pump och allt för kanske en fem hundring. Men då vet man ju förstås inte skicket på den. It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
sevensimon
| Mån 24 maj 2010 13:27 |
| Mm den verkar ju finnas på laga.se men vet inte om dom testar delarna först?
kim_gulle
| Mån 24 maj 2010 13:37 |
Grejen är ju att pumparna går ju, men det är inte säkert att dem bygger det tryck som dem ska göra. Min gamla pump gick ju, men byggde kanske bara 3 eller 4 bar när dem egentligen ska bygga runt 7-8 kanske. It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
frisedel
| Mån 24 maj 2010 15:02 |
| bobby_B skrev: | | Frisedel: för att testa om du har liv i pumpen där så kan du ta bort kontakten å tvångsköra pumpen med ett 12v batteri, bara å ta plus på stiftet där röda kabeln satt å jord där bruna satt |
det finns som du nog ser, 4 sladdar och ingen är helt röd men dock en helbrun. UNDER bilen däremot finns det 4 sladar på 2 stift, 2 röda och 2 bruna per stift. ska jag tvångsmata med 12v där annars?
har jag en eller två pumpar? trodde stenhårt att jag bara hade en, eftersom de på VAG sa det, men om det finns andra som har två så återkommer frågan i min skalle. någon som vet?
jag har iaf damsugit runt ingången till tanken nu och ska öppna och kolla om det är någon glappkontakt eller liknande.
alt. lämna in bilen i sommar om jag inte har fått ordning på det.
kim_gulle
| Mån 24 maj 2010 17:08 |
| frisedel skrev: | det finns som du nog ser, 4 sladdar och ingen är helt röd men dock en helbrun. UNDER bilen däremot finns det 4 sladar på 2 stift, 2 röda och 2 bruna per stift. ska jag tvångsmata med 12v där annars?
alt. lämna in bilen i sommar om jag inte har fått ordning på det. |
Det sitter en mindre pump i tanken som pumpar ner bränsle till den lilla svarta tanken som huvudpumpen sitter i.
frisedel
| Mån 24 maj 2010 20:23 |
är du säker på detta? för då vet jag inte längre VAR jag ska börja felsöka.. förslag? under bilen eller i tanken?
hur ska jag felsöka, och vilket relä styr soppan? det är inte relä 18 som jag hört. för jag drog ur det och bilen gick hur fint som hellst.
Gluff
Golf 2 1.8 Ort: Göteborg |
| Sön 04 jul 2010 15:45 |
Finns hur många bränslepumpstrådra som helst här jue, men denna verkar ligga närmast:
1.8 -90
Stått ett år utan att vara startad. Gick bra då, nu ingen bensin fram till motorm, inget ljud från bensinpumpen.
Plötsligt vaknar pumpen till, brummar någon sekund när man slår på tändningen, och det blir verkligen tryck framme vid förgasaren.
Tyvärr slutade den fungera igen...
Har kollat: har ström fram till kontaktstycket vid pumpen under bilen - både temporärt vid tillslag av tändningen och konstant när man kör på startmotorn.
Själva pumpen går dock ej...
Varför?
Vanligt "stått stilla-fel"?
Ligger felet egentligen i att förpumpen nere i tanken inte ger högtryckspumpen ngt att jobba med?
Var skall jag börja rota...?
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg |
| Sön 04 jul 2010 23:20 |
Du har två pumpar på din bil, en i tanken och en under bilen, anledningen till att din pump underbilen började låta mer är ett tecken på att den går torr vilket också efter rätt simpelt tänkande inte för bensin fram till den. Alltså har förmodligen pumpen i tanken börjat krångla vilket är rätt så vanligt på dessa bilar.
Gör som så att att du bjuder hem en polare som kan banka lite lätt med en hammare på pumpen ifrån skuffen medan du drar på starten. Hoppar bilen då igång så är det pumpen som ska bytas i tanken.
