krillebus
| Sön 06 dec 2009 16:31 |
Som sagt, kollade oljan för att upptäcka att den luktar bensin
Kollat vevhusventilationen, inget fel där!
Kollat kompresionen värden som följer.....
1an, 10.7
2an, 11.0
3an, 11.1
4an, 11.2
Kör en hel del korta sträckor, kan det vara boven i dramat?
Motorolja + filter bytt för ca 200 mil sedan.
Tacksam för ideer !! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Sön 06 dec 2009 18:28 |
Korta sträckor kan det mycket väl var boven i dramat...
hinner motorn upp i temp....?
efter in viss temperatur börjar oljan och viss bensin att dunsta...det är därför man har oljefällan till vevhusventelationen så oljan kan rinna tillbaka och eventuella gaser återleds för att förbrännas...
hoppas detta hjälpte dig...så kör bilen riktigt varm så ska du se att oljan börjar lukta normalt igen....
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Sön 06 dec 2009 23:04 |
Ingen fara om det luckar sås om oljan det är fullt normalt om man kör korta sträckor.
Så lugna puckar kör man etanol mycker kortasträckor luckar det ruttena sopor som tex.
krillebus
| Ons 09 dec 2009 11:39 |
Startar varje dag och kör ca 8-9 km. stänger av och sen samma sak hem igen, hinner ju bli varm men inte så mkt mer...
Men okej, då var det som jag misstänkte då, behöver väl varmköra ordentligt ibland och byta olja regelbundet.
Tack för svaren! "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Ons 27 jan 2010 22:26 |
| Vad har du för olja i motorn? Mineralolja helt uteslutet! Blir en massa kondens och bensinlukt. Satsa på en kvalitetsolja och kör en längre sträcka. Är det minusgrader ute och du inte tänkt bilköa i Sthml: täck över kylaren med en pappskiva. Då hinner motorn bli varm på 5 minuter.
krillebus
| Tor 28 jan 2010 2:27 |
Kör med Castrols high millage 15/40.
En av anledningarna till lukten var att min vevhusventilation läckte ordentligt, inte stopp eller så men dåliga packningar mot blocket gjorde att det sipprade olja.
Har inte haft problem men soppalukt sen oljebyte och tätning av vevhusventilationen så jag tror knappast att det har med mineraloljan att göra. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kantarell
Donator 50
| Tor 28 jan 2010 7:54 |
Nä, det var ju läck!
Ren mineralolja tar åt sig fukt mkt lättare och orsakar mkt kondens vid korta körningar, speciellt vintertid. Visar sig som vattendroppar på oljelocket. Vatten och olja bildar en äcklig smet som täpper till systemet. Vevhusventilationen kan täppas till, resultar i att jox kommer in i motorn. Dessutom tappar mineraloljan sin viskositet mkt snabbare, den blir tunn och tränger ut överallt, sölar ner och luktar apa!
En olja som var ett lyft för min +30Kmil Golf: Quaker State med slick 50, high mileage. Helt suverän, slutade läcka och drog mindre soppa! Slick 50 får packningar att svälla samt minskar friktionen.
krillebus
| Fre 29 jan 2010 13:30 |
Jo, det var ju det
Jo, motoroljor kan man nog debattera hur länge som helst men eftersom jag byter olja var 500 mil så är det inget större problem, däremot så har jag viss erfarenhet av motorer som börjar läcka som såll när man byter till helsyntet.
Gillar ochså Quker state, körde på den i somras och kommer att hälla i den i framåt våren igen men fortsätter envist att köra mineral "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kantarell
Donator 50
| Fre 29 jan 2010 19:14 |
| Helsyntet passar bäst i moderna motorer, de är ju tunnare! Delsyntet är en gyllene medelväg. Byter man ofta är det inget fel på mineral. Det var väl det som folk körde på förr..
