Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp vad är fel?????????????
allan
Golf 3 1,8 Ort: Borås
Tor 28 jan 2010 17:37 Svara med citat
Hej her ett problem med min golf disel helt plötsligt så blir den jätte trött och om jag trycker gasen i botten så händer inte nått förutom att den ryker svart
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Jez
Donator 50 VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad
Tor 28 jan 2010 17:55 Svara med citat
Kan bero på ett gäng olika saker, drar dom jag tycker verkar rimligast:
*För mycket bränsle
*För lite luft
*Igensotad
Cool
Eller kan det bero på att bilen inte gillar denna härliga svenska kyla vi har Smile
VW Corrado VR6, VW Golf MK1 GTI Cabriolet, Audi A3 8L, Volvo Amazon.
www.garaget.org/Jez
allan
Tor 28 jan 2010 18:12 Svara med citat
Hej på dej, jag tror inte det har med vintern att göra för den var så i sommras med, hur menar du igen sotad
Jez
Tor 28 jan 2010 18:13 Svara med citat
Om man typ kör med dieselbilar och mestadels kör på låga varv så kan dom sota igen, dieslar mår bra av att man varvar dom emellanåt Smile
www.garaget.org/Jez
allan
Tor 28 jan 2010 19:06 Svara med citat
Ja jag varvar på ganska mycket. Den orkar heller inte dra släpet emellanåt och sackar i varenda uppförbacke, och så plötsligt blir den som vanligt igen. Varför ryker den svart då?
Jez
Tor 28 jan 2010 19:14 Svara med citat
Låter skumt på riktigt det där Razz
www.garaget.org/Jez
Tor 28 jan 2010 19:36 Svara med citat
Vilken generation?
när bytte du bränslefilter senast?
allan
Tor 28 jan 2010 20:11 Svara med citat
mellowd skrev:
Vilken generation?
Jo det är bytt, hjälpte inte ett skit.
jöns
Tor 28 jan 2010 23:12 Svara med citat
Där har du ett gäng förklaringar till varför den ryker svart.
som sagt, för mycket bränsle.
http://www.google.com/search?hl=sv&ei=oAtiS8m1CsXy-QaIzIXMDA&sa=X&oi=s pell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=diesel+ryker+svart&spell= 1
Clio Sport 2,0 16v -01
Fre 29 jan 2010 13:47 Svara med citat
Vilket utav filtrena?
sitter det två som på alla andra omoderna dieslar?
