Forum - Golf 4 (98-04) - PROBLEM med slående i framvagn
tictic
Golf 4 GTI TDI Ort: Växjö
Fre 20 jul 2012 17:05 Svara med citat
Har problem efter att jag sänkt bilen typ 1,5 cm fram att det slår och klunkar i framsänder på bilen.. Trodde det var kass drivaxel först så byte den men fortfarande problem... Även kollat över coiloversarna och inget problem med dom då jag plockade bort och gick igenom och monterat rätt..
Några tips och idéer????? Tacksam för svar!!!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 20 jul 2012 17:42 Svara med citat
Fjäderbenslager? Krängningshämmarstag?
tictic
Fre 20 jul 2012 17:46 Svara med citat
Tror det går i krängningshämmarna lite men inte helt 100..
Fjäderbens lagret à verkar fina. Kollar hela fjäderbenen i dag.
Fre 20 jul 2012 18:19 Svara med citat
Om man lossar på drivaxelmutter kan drivknuten då tryckas in en liten bit? evt. måste en bricka vid inre drivknuten tas bort
tictic
Fre 20 jul 2012 18:36 Svara med citat
Har satt dit en splitter ny drivaxel på vänster sida den sidan det slår på mest slutar om man gasar lite grann..
Fre 20 jul 2012 19:19 Svara med citat
När man sänker en bil kan spelet i drivaxel evt. bli förlitet genom att inre drivknuten bottnar dvs. drivaxel blir helt intryckt i inre knuten, därav missljudet, detta kan man kolla genom att ta bort drivaxelmutten i hjulnavet och prova att köra utstickande drivaxeltappen den in och ut för att kolla spelet, genom att ta bor den nämda bricka som man kommer åt när den inre drivknuten är borttagen kan man öka detta spel litet
tictic
Fre 20 jul 2012 20:51 Svara med citat
Okej får kolla det när jag har tillgång till lyft.
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Tis 24 jul 2012 19:18 Svara med citat
Sitter brickan på utgående axlarna på lådan eller på inre knuten? Har också fått missljud vid svag högersväng och acceleration efter sänkning på min MK4.
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Tis 24 jul 2012 19:23 Svara med citat
Man lossar först på knuten så den är fri från växellådan 6st bultar (invändig dig 12 kanttapp) sen tar man bort själva knuten från drivaxel dvs. den axel som går ut till hjulen, där ska evt. den nämda bricka finnas
tictic
Tis 24 jul 2012 19:24 Svara med citat
Har hittat felet.. Tappade ena framdäcket i helgen.. Efter drog det i förra veckan.. Så fattar inte att det kan skruva ut sig..
oliven
Tis 24 jul 2012 19:30 Svara med citat
Ajdå, inte roligt att tappa hjulet. Något som blev skrot?
Bara att rycka av knuten eller sitter den med låsring?
Tis 24 jul 2012 19:34 Svara med citat
Det är en låsring ja som ska bort först, en vanlig låsringstång bruka fuingera
