Forum - Golf 2 (83-91) - KOppling/vxl problem akut
samuelsperling
Golf 2 1.8 Ort: Varberg
Mån 21 dec 2009 21:38 Svara med citat
8v gti motor med orginal låda,
när ja koppla med bilen igår fastna kopplingen i botten o sluta fungera och lukta sjukt bränt från den, så körde hem utan koppling.
Testat o spänna vajer men då slirar bara växlarna så mycke att de inte driver alls.
Lossan kopplingsvajern helt och då kunde ja starta med växle i körde tio meter sen börja den slira så drivingen försvann 'ndå.
Stänger av bilen väntar 5 min sen går den två meter sen slirar de bara.
Vajern är helt bortkopplad och armen i botten.
någon som vet??
Behöver bilen till jobbet Confused
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Mån 21 dec 2009 22:02 Svara med citat
Jag skulle tippa på att uttrampningslagret pajat eller att den runda plåt skivan som kopplingsstången trycker på i kopplingen har gått sönder
samuelsperling
Mån 21 dec 2009 22:04 Svara med citat
Om man ska ta isär de behövs de några special verktyg?
HUr mycke jobb, måste vxl låda bort från motor eller kan man komma åt urtrampningslagret ändå?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Mån 21 dec 2009 22:34 Svara med citat
Lagret kan du komma åt om du plockar bort det gröna locket på sidan av lådan:)
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
samuelsperling
Fre 08 jan 2010 10:17 Svara med citat
Nu har ja bytt lamell för den var helt slut och plåt brickan som sitter på tryckplattan.
Den var trasig.
Satte även på en annan vxl-låda som garanterat ska fungera.
Men nu när allt är ihop igen så är de samma problem som innan!
Den bara slirar..
Vad kan va fel? är tryckplattan trasig.. Kolla på den o jämförde med en annan o såg ingen skillnad.
Eller finns de andra saker som kan va fel? Confused
Norenfalk
Fre 08 jan 2010 16:53 Svara med citat
För lite eller för spänd vajer. inte fått lådan centrerad mot lamellen, kan kopplingskorgen vara slut? urtrampningslagret har du bytt det? slirade på min gti när lagret var slut då pinnen inte tröcks ut tillräckligt långt
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
samuelsperling
Sön 10 jan 2010 23:21 Svara med citat
Ett enkelt o dumt fel Razz
Fått på fel lamell den var till en 16v motor centrumhålet var större så haka ju inte i..
Nu har man lärt sig o pröva innan man monterar ihop allt Very Happy
Blir till o åka o köpa ny imorgon
tack för tipsen
