Känns som det ja.. Ser nästan ut som min gamla, där de snodde hela luftburken.
Hade varit nice o fått svart på vitt så man vet va man ska leta efter på skroten,..
Jez Donator 50 VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad
Tor 07 jan 2010 0:10
Ska du köpa på skroten kan du ju köpa hela luftburken, det kan inte vara så dyrt. Annars med tanke på att det är en mk2 så är det ju stor chans att nån här säljer en. Tycker man ser massvis med "MK2-styckas"-annonser. Släng in en annons på delar köpes
Varför tar man bort hela burken+ ovandelen...verkar lite mysko....
det är nog ätt rekomendera att du får dit någon sorts filter så länge....spjälskivan är ganska känslig så om det kommer in sand eller liknande kan den hänga sig eller bli skadad...
så skaffa en burk samt ovandelen som bränsle huvudet är fast skruvat på så skal det nog inte vara några problem...
dessa system är det lönlöst att använda öpna filter på då det inte ger någonting.....
kn sport insats filter funkar fint...
