Forum - Golf 2 (83-91) - 2 OR
Martin T
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Vetlanda
Sön 07 feb 2010 21:04 Svara med citat
Har fått några tvåer på en av mina golfar
1. CO-halt tomgång, för hög
2. Framaxelbalk, rostskadad
3. HC-halt tomgång, för hög
4. Infästning länkarm, fram vänster, främre, skadad
5. Provkörning, drar i sidled
6. CO-halt förhöjd tomgång, för hög
7. Lamda-värde förhöjd tomgång , för hög
Några tips på vad det kan vara. kostnad att åtgärda.
Bilen går jämt och fint men dricker lite mycket soppa
Golf Cl 91a
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Sön 07 feb 2010 21:41 Svara med citat
Punk 2. kan gå att svetsa och så.. men inte alltid dom gillar det på SBP..
testa att byt olja, stift och oljefilter på bilen och se om värdena blir bättre.. alternativt blanda i lite e85 då du tankar bilen inför besiktn.
// SquiD
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Sön 07 feb 2010 21:55 Svara med citat
Jag hade bytt Lambdasonden först, den kan orsaka punkt 1, 3, 6 o 7 vad jag vet..
Lambdasonden är inte spec dyr.. testa byt den o se om värdena ordnar upp sig Smile
O sen som squid säger, en ordentlig service hade nog suttit fint om den itne blivit servad på länge
Sön 07 feb 2010 21:59 Svara med citat
Svetsa 2 och 4
gör en hjulinställning 5
byt lambda + för en riktig service. olja, filter osv. 1 3 6 7
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Sön 07 feb 2010 23:46 Svara med citat
Låter nästan som framvagnen har fått en smäll eller hur då skadad? isf är det ju lättast att byta framvagnen, inget större projekt.
Byt lambdasond,avgasläckare? läckande insugpackning? gå runt med lite startgas runt insug mm se om gången ökar, isf läcker det
Kör: Golf Gti Tdi -84
