Forum - Golf 2 (83-91) - Växelåda/koppling Jetta GT-85
TWR jimpa
VW Jetta GT-85 Ort: Haninge
Lör 16 jan 2010 16:17 Svara med citat
Hejsan!
hur nu problem med kopplingen på bilen.
var ute och körde med bilen sen så small det bara till så hamnade kopplingepedalen i golvet och fastande där. kollade vajern och den var hel. så då kände jag på hävarmen för utrampningslagret och den gick utan motstånd att dra upp tills den var i topp läge, vad kan det vara för fel?
misstänker att urtamningslagret har pajat, men fler teorier är alltid bra.
sen undrar jag vilka växelådor passar på min motor (GZ) och finns det någon växelåda som har diffbroms orginal?
mvh jimpa
Team Whiplash Racing
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 16 jan 2010 16:48 Svara med citat
Det är nog urkopplingsplattan som kopplingsstången tryckt sönder, brukar bli så när de blir utmattade efter år av trampande.
TWR jimpa
Sön 17 jan 2010 2:19 Svara med citat
Okej, ska ändå se till att byta hela kopplingen och allt där inne, så att det är fräscht
TWR jimpa
Tor 21 jan 2010 13:15 Svara med citat
är det någon som vet vad den där plattan heter?
för dem på mekonomen kallar den för låsplatta? kan det stämma
TWR jimpa
Sön 07 feb 2010 18:59 Svara med citat
Har fortfarande inte löst felet? fler ideér?
Sön 07 feb 2010 19:40 Svara med citat
Har du rivit ner lådan och kollat?
borde väl vara ganska lätt att se vad problemet är.
kopplingen på en golf/jetta är en väldigt enkel konstruktion
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Sön 07 feb 2010 21:51 Svara med citat
Har du bytt "plattan" För när jag bytte på min så var det den som strulade, var för sliten..
Om du inte bytt så gör det, en kopplingsats på feltema kostar runt 1000 så det är inga jättepengar.. Om man ändå har allt nere menar jag Smile Lycka till!
