Forum - Golf 3 (92-99) - Vilken kamrem till 1,8i -94 ?
TpS
Ingen VW Ort: Strängnäs
Tor 21 jan 2010 20:47 Svara med citat
Har nyligen köpt en importerad MK3 där det hänt nåt märkligt vid importen. När jag söker på mitt reg.nr så får jag nämligen upp att jag har ABU-motorn, dvs 1.6L och det var även dom uppgifterna jag fick av förra ägaren (som ägt bilen sen den importerades av en firma 2006).
Satt och tittade i service-boken och såg att där stod det motor-benämning AAM vilket gjorde mig lite fundersam. även på etiketterna i bilen så stod det AAM men på motorn hittade jag ingen direkt märkning som stämde.
Hittade däremot en bild på AAM från -94 på ett polskt golf-forum (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296 verkar vara nere med jämna mellanrum) och det är helt klart en sån motor jag har i min bil.
Klart märkligt alltså, hur kan man missa detta vid inregistreringen ?? Shocked
Nu till min fråga: Fick en GoodYear kamrems-sats med till bilen, men den är ju också då till 1.6 så den kan jag inte använda.
Men när jag väljer MK3 1.8 på t.ex biltema så får jag upp två alternativ:
-->7.94 och 8.94-->
Hur vet jag vilken av satserna jag ska ha ?
R.I.P --- VW Golf 1,8i "Savoy" 1994
polomannen
Tor 21 jan 2010 21:28 Svara med citat
Vad jag vet så ska delarna passa från ABS-ADZ-AAM är lika. (Kamremdelarna)
Det skiljer inte nåt på dom.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Tor 21 jan 2010 21:33 Svara med citat
Bryter på chassie nummer, men vad jag vet så ska AAM 70 HK rem passa även ABS/ADZ 90 hk men de har du tidigare ch nummer så kan det skilja på omlänkningsrullarna men kuggantal ska va samma och så fall om du har den senare ska den remmen du har passa din motorn med. läs av ditt ch nummer så får du svar på vilken hur som
.....privat liv.....
TpS
Tor 21 jan 2010 21:41 Svara med citat
Jo vad jag har sett så ska remmarna vara lika ända till 97 eller nåt (121 tänder och 18mm bred) Men det kanske är spännrullen som inte är lika?
Jag har ch-nr: WVWZZZ1HZRWxxxxxx så då borde det vara --> 7.94 som gäller alltså.
Enl Elsa så är tillhör ju R årsmodell 1994 och S årsmodell 1995.
Kan det vara så att -95orna (som ju då får S i ch-nr) började tillverkas sent 1994 och att ändringar då gjordes på motorn?
