Forum - Golf 3 (92-99) - Fråga ang 2 liters motorer.
krillebus
Fre 08 jan 2010 1:25 Svara med citat
Finns det flera olika 2liters motorer? I så fall vilken anses vara den bästa?
Tänkte jag skulle leta upp nån skaplig motor och renovera och hänga i den framåt sommaren.
Gäller alltså min Golf Variant årsm 95.
Passar allt rakt på eller finns det saker att göra om?
Och slutligen, vad finns det fler för bilar som har den motorn?
efter midnatt"
cheba
Fre 08 jan 2010 9:48 Svara med citat
Finns flera olika i mk3.
2.0 8v 115 hk 166 Nm, dessa sitter i GTI 8v och GL 2.0:
2E: den gamla fram till 91-94, digifant insprutning tror jag.
ADY: den lite nyare, 94-95. Bosch Simos insprutning.
AGG: ännu nyare, 95-01. Saknar oljesprut på kolvarna, tror jag.
Enligt doppel-wobber finns det 3 ytterligare, men dessa är de enda som jag sett.
Sedan finns ju 2.0 16v 150 hk 180 Nm, ABF motorn alltså. Finns i GTI 16v.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
krillebus
Fre 08 jan 2010 21:42 Svara med citat
Okej, tack!
Gti motorn faller ju bort, för mkt jobb och krångel.
Vilken är bäst att satsa på då?
ADY eller AGG om jag tyder det rätt!?
Skiljer det nått i effekt på dom två?
efter midnatt"
cheba
Fre 08 jan 2010 21:57 Svara med citat
Gällande vilken som är bäst kan jag inte uttala mig. Effekt och vridmoment är samma i ADY och AGG, men enligt doppel-wobber finns vridet vid lägre varv i AGG.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_124_VW-Golf-Motoren.html
Måste ha VW, förfan
Puttski
Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv
Fre 08 jan 2010 23:37 Svara med citat
ABF motorn är kärlek!!
2,0 8v motorn som cheba har i sin tycker jag du ska satsa på.. rätt bra drag i dom o bränslesnåla. Håller bra gör dom med!
krillebus
Lör 09 jan 2010 1:15 Svara med citat
Okej, då vet jag lite mer.
Stort tack för länken!
Vilken motor har du i din bil?
Jo, ABF motorn skulle sitta fint, synd bara att det det är mkt bök med att få den genom besiktning sen.
Okej, ska se om jag kan hitta nån skaplig motor till rimligt pris.
efter midnatt"
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 09 jan 2010 1:33 Svara med citat
Om du vill ha lite mere snurr i motorn kan du ju alltid chippa den du har med?
Tror det ger 20 hk och 30nm extra billigt allternativ ca 500
Sorry för OT Men har förstått att allt handlar om lite mera lurv utan att byta bil:P
krillebus
Lör 09 jan 2010 1:50 Svara med citat
Jo men så är det ju!
Skulle kunna vara ett allternativ, var hittar man chip?
Fast motorrenovering ska det bli, endera med den som sitter i eller en 2 liters motor.
Man måste ju ha nått att pilla med Wink
efter midnatt"
picko
Lör 09 jan 2010 2:00 Svara med citat
Det finns lite var stans man får ju intte länka:( MEn kika på google så kommer du hitta en massa. Jag ska ej beställa ett själv för 500 från danmark.
krillebus
Lör 09 jan 2010 2:13 Svara med citat
Hittar inte så mkt i Sverige i alla fall om man inte vill betala 3900kr
Vadå, får inte länka ?
efter midnatt"
picko
Lör 09 jan 2010 5:50 Svara med citat
Http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://c gi.ebay.co.uk/VW-GOLF-MK3-1.8L-8v-PERFORMANCE-CHIP-,-!!-Chiptuning-!!_ W0QQitemZ320462335813QQcmdZViewItemQQimsxq20091214%3FIMSfp%3DTL0912142 29001r20030
Där har du ett körde me google translate då jag ej vet dina tyska kunskaper
cheba
Lör 09 jan 2010 11:25 Svara med citat
Det sitter ADY motorn i min. Som alla 8v så är det ingen raket precis men den går framåt och krånglar aldrig.
Angående chip så kan man måhända flytta effektkurvan lite, men något 20hk chip finns inte.
Måste ha VW, förfan
krillebus
Lör 09 jan 2010 12:56 Svara med citat
Får inte den länken att funka!
Och mina tyska kunskaper är helt värdelösa Whistle
Okej! Fast lite piggare än 90 hk motorn måste den ju ändå vara!
Nä, det vet jag ochså men en aning bättre kanske det blir !?
efter midnatt"
picko
Lör 09 jan 2010 15:33 Svara med citat
Vet inte på alla chip sidor står det allt mellan 8-15HK så alla sidorna kan ju inte ljuga? Sedan blir det ju lite mera nm med.
Sedan det jag skrev om 20 hk va ett moddat chip så kan ej styrka och kommer ej stå på mig ang 20hk tycker det låter väl mycket på en 1.8 motor.
Jag har adz motorn
Senast ändrad Sön 10 jan 2010 16:50, ändrad totalt 1 gång
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Lör 09 jan 2010 15:48 Svara med citat
picko skrev:
Vet inte på alla chip sidor står det allt mellan 8-15HK så alla sidorna kan ju inte juga? Sedan blir det ju lite mera nm med.
Jag har adz motorn
Utan turbo blir ökningen minimal.
Du flyttar effektkurvan lite högre och gör den smalare. Vilket leder till att du tycker att "jävlar" vad den går men i själva verket går den precis som förut. I vissa fall sämre.
NTR.
