nu har man blivit med golf igen... har haft ett par stycken mk1:or ( har iof en nu med fast en folkracebil). men den jag har nu är en mycket fin mk3 av 94 års modell med 1.8 liters motorn.
jag har upptäckt lite småfel på den och tänkte höra med er på forumet om det är vanliga och enkla fel att fixa..
-halvljusautomatiken funkar ej....
-fläkten går bara på läge 2 och 4...
-elspeglarna går bara att justera i sidled...
-höger spegelvärmare funkar ej...
-vänster instrumenteringslampan funkar ej, bökigt att byta eller?
-fläktreglagebelysningen funkar ej, bökigt att byta eller?
jag har en haynes-bok men tänkte kolla här först om tips och trix...
Det finns ingen halvljus automatik på import, om jag inte är helt ute och cycklar har jag hört att det är bara importen som har taklucka om du nu har en sådan..
För att komma åt instrument panelen måste du ta bort fläkt gallerna eller vad det kallas och under dem sitter skruvar och ett gäng skruvar därikring för att montera bort nästan hela frontstycken på bilen och när man väl bökat och skruvat bort och svurit över det en stund så kan jag till din glädje säga att sedan sitter bara instrumentpanelen med 2 skruv. gör dig själv den tjänsten att byt ALLA lampor i hela instrumentpanelen när du ändå gjort dig besväret att ta bort den. Det kostar dig max nån hundrig. det ska vara 2st 2w lampor för instrumentupplysningen och ca 6-8 stycken 1.2w
Där har du fel! Jag har en Golf GL -94 med taklucka som är född i sverige! så taklucka finns det på den svenska modellen!
