Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Tis 16 feb 2010 22:01 |
Hejsan!
Har nu på senare tid märkt ett knackande ljud från bilen, det knackande ljudet uppstår bara ibland och det är lite som att spela på lotto.. ibland låter det och ibland inte.
hur ska man förklara ljudet då? ja det låter typ som om något bara sitter löst och slår mot något (kling kling kling) och ljudet ökar med hastigheten (inte varven på motorn vad jag kunnat hört) låter inget på tomgången så jag misstänker att det inte är urtrampningslagret som låter utan något annat. låter som mest vid acceleration och motorbromsning, frikopplar man så försvinner ljudet helt!
Någon som kan hjälpa mig identifiera mitt problem och hjälpa mig hitta lösningen?
//Soderqvist
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun |
| Tis 16 feb 2010 22:18 |
Sitter hjulen fast? Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad |
| Tis 16 feb 2010 22:41 |
Börja med att hissa upp bilen så framhjulen hänger fritt och snurra dom förhand.
sedan kan du köra sick sack i typ 60-70km/h och lyssna om ljudet förändras..
Martin T
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Vetlanda |
| Tis 16 feb 2010 22:44 |
| Slitna bromsok beläggen ligger och glappar mot skivan.
Soderqvist
| Tis 16 feb 2010 22:59 |
| ros_golf88 skrev: | | Sitter hjulen fast? |
Ja dom sitter fast, har även efterdragit typ 5 gånger
Till alla er andra, tack för tippsen! Ska kika på det direkt imorgon!
//Soderqvist
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Ons 17 feb 2010 13:48 |
Kolla om det kan vara drivaxeln som slår mot skyddet över servostyrning..
är en möjlighet..
Jag hade ett sånt problem dock på 4hjulsdriven bil. men sitter fälgarna fast och oken och klossarna är som dom ska måste det vara drivaxel eller knut...
__AleXx_
Moderator Donator 150
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn |
| Ons 17 feb 2010 21:34 |
| Har varit med om att infästning för framvagn varit lös HF.. muttern roterade inuti balken. va ett knackade ljud när man körde ( en jobbarkompis som hade det problemet)
Soderqvist
| Ons 17 feb 2010 23:29 |
| JMR skrev: | | Har varit med om att infästning för framvagn varit lös HF.. muttern roterade inuti balken. va ett knackade ljud när man körde ( en jobbarkompis som hade det problemet) |
Du menar då en av bultarna till länkarmen?
//Soderqvist
JMR
| Tor 18 feb 2010 0:10 |
| Det kan jag göra ja, minns inte hur det va, va ett tag sen..
Retroride
Donator 25
VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm |
| Fre 19 feb 2010 10:48 |
| Jag hade också ett konstigt ljud på min men det var från drivaxeln, en bult som inte var ordentligt spänd och hade skruvat ur sig själv, kan ju vara värt att kolla iallafall...
Soderqvist
| Fre 19 feb 2010 15:45 |
| Retroride skrev: | | Jag hade också ett konstigt ljud på min men det var från drivaxeln, en bult som inte var ordentligt spänd och hade skruvat ur sig själv, kan ju vara värt att kolla iallafall... |
Ok då menar du från inre knuten?
//Soderqvist
