Ahlgren
Golf 2 Gti 16V 88:a Ort: Karlshamn |
| Mån 11 jan 2010 16:31 |
Har en golf 88:a som inte vill starta, det bara klickar i startmotorn!
Har bytt tändkontakten som sitter bakom tändningslåset men det hjälpte inte!
Vad kan det mer vara för fel???
krillebus
| Mån 11 jan 2010 16:37 |
Dåligt batteri.
Dålig kontakt.
Startmotorn har sagt upp sig? Har du provat med att rulla igång den? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 11 jan 2010 16:44 |
Kolla flätan mellan start solenoiden och själva startmotorn.
Den brukar erga av. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Ahlgren
| Mån 11 jan 2010 16:48 |
Batteriet är friskt.
Det konstiga är att de hjälpte att dra i kablarna i tändkontakten så funkade det innan, så därför bytte jag kontakten men det klickar bara ändå..
nej har inte prövat att rulla igång den.
Ahlgren
| Tis 12 jan 2010 19:59 |
är äntligen fixat.
var dålig kontakt vid tändkontakten på den som kommer från batteriet.
3rik
VW Jetta Ort: Jönköping |
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
| Tis 12 jan 2010 22:42 |
Prova knacka till lite försiktigt med en skiftnyckel på startmotorn.
Farsan hade det problemet på sin 16v för ett år sen det klicka i startmotorn och om man knackade till på den hoppa bilen igång när man vred på nyckeln.
Det var nån kortslutning eller nåt sånt i den då. Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
3rik
extrinity
Golf 2 1.8 -84 Ort: Hammarö |
| Ons 13 jan 2010 3:25 |
| Snabbt sätt att prova startmotorn och se vad som är fel är att sätta direkt + på solenoiden och se om det går runt. Blir det 0V i signalkabeln när du vrider till läge 3 så låter det som att felet ligger i tändningslåset.
3rik
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro |
| Ons 13 jan 2010 11:59 |
Solenoiden ska ha + spänning så dra en direkt från batteriet
men för gudskull kolla att växel är ur handbromsen i och stå inte framför bilen
och ha tändningen avstängd
vi vill inte ha någon ihjälklämd vw fantast varför köra sakta när man kan köra fort?....
3rik
3rik
| Ons 13 jan 2010 20:23 |
Har konstaterat att det till 99% att de är startmotorn som är kass. När jag har mätt upp spänningen på signalkabeln har jag ju mätt mellan den och + pol eftersom jag antog att det var "minus" i den sladden med det är ju en plus ström i den såklart (som många har påpekat ovan), när jag nu mäter upp spänningnen mellan den och jord får jag 11.8V dvs fullt ös! så då är det väl motorn som har havererat
Tack för alla svar!
Mvh Erik
3rik
| Tor 14 jan 2010 19:05 |
| Lämnade in startmotorn till en firma som renoverar gamla genaratorer o sånt.. de ringde o sa att det var solenoiden som va kass...
