Forum - Golf 4 (98-04) - Inget backljus eller bagagerumsbelysning
KINGEN
Mån 27 aug 2012 15:12 Svara med citat
Hej upptäckte igår att mitt backljus inte funkar då jag skulle backa i mörker för första gången med bilen, och inte heller någon bagagerumsbelysning Sad . Har ingen ström till dessa två och säkringarna är hela så var ligger felet? Såg att det finns två st kontakter i vardera baklykta och en är bred och en är smal men det sitter ingen i den smala, vad ska den vara till?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Mån 27 aug 2012 16:30 Svara med citat
Kontakterna i baklyktorna är till för att ansluta elen till släpvagnskontakten. Vill minnas att man anslöt två kontakter på ena bakluset och en kontakt på andra sidans bakljus. För att få blinkers till varje sida på släpet.
KINGEN
Mån 27 aug 2012 16:54 Svara med citat
Om någon vet var det finns några fler säkringar än under huven och vid förardörren på sidan så skulle jag bli glad Smile
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping
Mån 27 aug 2012 17:18 Svara med citat
Bagagerumsbelysningen kan vara microbrytaren i bakluckelåset, och backljuset kan va backljuskontakten på växellådan.
Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
KINGEN
Mån 27 aug 2012 18:06 Svara med citat
Du kan ha rätt Smile trodde dock inte backlkuskontakten på lådan kunde orsaka detta problem då jag frågade kompisen som jobbar som bilmekaniker men dom kan ju oxå ha fel, ska kolla upp detta. Smile
Philip Thulin
Tis 28 aug 2012 18:10 Svara med citat
Om backljuskontakten e paj så funkar ju inte backljuset Wink
Testa enkelt genom att dra ur kontakten från den och bygla, så märker du ju om lampan tänds, då är kontakten paj...
VW Golf IV
KINGEN
Ons 12 sep 2012 17:31 Svara med citat
Glömde bort detta, när jag drog ur kontakten så såg jag att en av dom två kablarna som går in i konktakten hade gått av så nu undrar jag om det bara går att ta en annan kontakt och klippa av kablarna en bit ifrån och skarva ihop dessa? Vet inte var kontakten tar vägen, ser bara att den försvinner in vid startmotorn. Smile När jag fick kontakt på bägge kablarna så slog backljuset på så det funkar. Smile
KINGEN
Lör 15 sep 2012 13:47 Svara med citat
Fick svar av Bilmetro att köpa en ny kabel med stift i änden och en ny kontakt men nu är problemet att jag får f*n inte in stiften i kontakten, ska ju bara vara å trycka in eller? BTW fick loss båda dom gamla kablarna med stift från den gamla kontakten så det är den gamla kontakten som jag försöker få in dom nya stiften i. Sad
KINGEN
Lör 15 sep 2012 21:45 Svara med citat
Med mat i magen och nytt tålamod fixade det sig Very Happy
