kawahasse
Ingen VW Ort: Motala |
| Sön 13 dec 2009 20:38 |
Hej, tyvärr har jag ingen golf!
Det är min Octavia som jag försökt få tips i skoda forum men inte lyckats, hoppas på bättre tur här!
Det är en 1,6 101hk -99a som beter sig ryckigt upp till ca 2400varv och svarar med att dö till när man ger på gas. Känns oxå slö.
Vid 5000 varv blir den ännu tröttare för att vid 5500 slutar den varva helt och tappar i stället varv.
Har inte haft den inne för felkoder men undrar om någon har en idé vad det kan vara?
Har kört en tank red line injection cleaner utan resultat.
Har provat koppla ur LMM men då gick han ännu sämre!
krillebus
| Mån 14 dec 2009 2:02 |
Bränslefilter? Tänddelar? Tändspole? Tändkablar,? Lambdasond? Luftfilter?
Kamrem som hoppat ett hack?
Tempgivare? Suger tjuvluft? Felinställd tändning? Dålig kompression?
Är det nån skillnad om motorn är varm eller kall?
Spontant så skulle jag chansa på bränslefiltret!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
kawahasse
| Mån 14 dec 2009 10:50 |
Ingen märkbar skillnad varm el kall, kanske svarar lite bättre på gasen kall.
Har köpt tändstift, bränslefilter, luftfilter som jag ska byta men inte hunnit än.
Knasen
Donator 25
Ingen VW Ort: Söderköping |
| Mån 14 dec 2009 13:27 |
Ta den till någon som kan läsa av felkoder innan du börjar rycka kablar till LMM och annat.
Försent nu ser jag så nu har du säkert en felkod för LMM och motorn har antagligen gått in i något nödprogram.
Du kan ju testa att häkta av batteriet samtidigt som du servar bilen och hoppas att datorn med ev. felkoder nollställs och datorn går ur sitt nödprogram. Är det något fel så bör ju felkoden komma upp på nytt när du väl läser av felminnet.
kawahasse
| Tis 12 jan 2010 20:23 |
Nu är felkoder avlästa.
Varvtalsgivare samt lambdasond fick jag på.
Är väl lika bra att byta båda på direkten eller vad tror ni?
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 13 jan 2010 21:07 |
| Byt varvtalsgivaren ,det är som orsakar hela din fel.
kawahasse
| Ons 13 jan 2010 21:41 |
Varvtalsgivare är beställd!
När jag nollat felkoderna så ville den först inte starta, sen hoppade den igång och fick då båda felkoderna igen. Då kändes det rimligt att det var givaren!
kawahasse
| Sön 17 jan 2010 20:53 |
Nu har jag bytt varvtalsgivare. Gick inte bättre för det.
Fick då felkod på kamaxelgivaren, bytte den och kamremsats!
Nu får jag felkod på varvtalsgivare efter vissa starter. Startar bra varannan gång. När den startar och inte svarar bra på gasen är det bara starta om så går den bra! Nollar jag felkoderna då så får jag felkod på lambdan men inte på varvtalsgivaren..
Dessutom slutade abs att funka, får felkod 01276 ABS hydralic pump-v64!!
Vad fan är det som händer!!!???
polomannen
| Mån 18 jan 2010 20:38 |
| Vad har du för motor nummer..?
kawahasse
| Mån 18 jan 2010 20:59 |
Akl
ABS hoppas jag bara är luft, en hjulcylinder gick sönder för ett par veckor sedan så bromsvätskan tog slut. ska prova lufta ur hela systemet.
Annan lambda inhandlad på skroten.
Mekonomen verkstad tippade på att varvtalsgivaren kunde vara felaktig ändå, tyckte att jag skulle byta till orginal.
