Golf 1 (74-84)
- Hjullager bromstrumma
foten
Golf 1 1.6
Sön 07 feb 2010 22:23
Ska byta hjullager där bak på mk1an men undrar hur jag får bort det yttre lagerbanan ifrån bromstrumman? Behöver man något specialverktyg?//Jocke
rabbit70warhammer
Golf 2 1.6
Mån 08 feb 2010 19:27
På mk2 finns 3 eller 4 punkter där man kan komma åt att slå med en dorn för att få ut lagerbanorna. Det måste finnas på mk1 också. torka bort all olje precis bakom banorna så ska du se dem. Hoppa detta är svaret på din fråga
Mån 08 feb 2010 19:31
Finns på mk1 också-
är väl tillochmed samma trummor?
gtispecial
Golf 1 gti special
Mån 08 feb 2010 20:32
är i alla fall samma lager bak på alla oavset om det är trummor eller skivor
mk1 gti det du behöver när du behöver det
foten
Golf 1 1.6
Mån 08 feb 2010 21:26
Okej, jag har sätt spåren men trodde att man var tvungen att pressa ut dem. Ska testa med dorn. Tack för hjälpen
