jockesss
Golf 2 1,8 Ort: Värnamo |
| Tis 05 jan 2010 2:07 |
Min golf drar kallt in i bilen när jag drar igång fläkten ,fattar inte vad de kan vara de kommer lite ljummet ibland,men sen blir de kallt som fan igen=/vad ska jag kolla??
| Tis 05 jan 2010 9:02 |
| Sök, har varit uppe minst 5 ggr varje vinter.
Ella88
Golf 2 1.8 Cl Ort: Ödeshög |
| Tis 05 jan 2010 19:10 |
| Prova att lufta kylsystemet
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Ons 06 jan 2010 0:21 |
| Kollat så du har tillräckligt med kylarvatten? Behöver inte vara så mycket mindre än vad det ska vara för att man ska få dålig värme!
jockesss
| Ons 06 jan 2010 0:36 |
| Almost_Me skrev: | | Kollat så du har tillräckligt med kylarvatten? Behöver inte vara så mycket mindre än vad det ska vara för att man ska få dålig värme! | ja men snälla ej så haj på bilar hur luftar jag systemet ge mig en enkel beskrivning tack.
Ella88
| Ons 06 jan 2010 0:48 |
Skruva av locket på expansionskärlet sen startar du bilen och är beredd med en dunk kylarvätska ( med samma färg på glykolen som du har i bilen ) och så fort de sjunker undan i kärlet så e de bara att fylla på till de slutar sjunka. På VW kan det ta väldigt lång tid innan all luft är borta.
Lycka till!
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Ons 06 jan 2010 19:47 |
| jockesss skrev: | Min golf drar kallt in i bilen när jag drar igång fläkten ,fattar inte vad de kan vara de kommer lite ljummet ibland,men sen blir de kallt som fan igen=/vad ska jag kolla??  |
I motorummet går de 2 slangar in till kuppen. på ena slangen sitter de en slags tryckutjämnare som sattes dit i fabrik för trycket i systemet gjorde att fläktpaketet började läcka.Min va de stopp i så jag tog bort den o satte en rörbit o vips så vart de varmt o gott i min JettaII-88:a. Tog även bort den som satt på andra slangen o ersatte med en rörbit. Va till VAG i västerås för o se om dom fanns o köpa nya men dom finns inte o köpa längre enligt försäljaren.
jockesss
| Ons 06 jan 2010 20:49 |
| Petrolhead skrev: | | I motorummet går de 2 slangar in till kuppen. på ena slangen sitter de en slags tryckutjämnare som sattes dit i fabrik för trycket i systemet gjorde att fläktpaketet började läcka.Min va de stopp i så jag tog bort den o satte en rörbit o vips så vart de varmt o gott i min JettaII-88:a. Tog även bort den som satt på andra slangen o ersatte med en rörbit. Va till VAG i västerås för o se om dom fanns o köpa nya men dom finns inte o köpa längre enligt försäljaren. | hej jag har luftat kylsystemet inge bättre me de fortfarande kallat du menar de 2 som går in i bilen???
Petrolhead
| Ons 06 jan 2010 23:21 |
| jockesss skrev: | | hej jag har luftat kylsystemet inge bättre me de fortfarande kallat du menar de 2 som går in i bilen??? |
Ja precis jag fick ingen värme alls i kupen så jag ersatte dom där "grejerna" med rör o då fick jag värme.
jockesss
| Ons 06 jan 2010 23:29 |
| Petrolhead skrev: | | I motorummet går de 2 slangar in till kuppen. på ena slangen sitter de en slags tryckutjämnare som sattes dit i fabrik för trycket i systemet gjorde att fläktpaketet började läcka.Min va de stopp i så jag tog bort den o satte en rörbit o vips så vart de varmt o gott i min JettaII-88:a. Tog även bort den som satt på andra slangen o ersatte med en rörbit. Va till VAG i västerås för o se om dom fanns o köpa nya men dom finns inte o köpa längre enligt försäljaren. | hej har kollat de verkar inte var det heller blir galen krama på slangarna me=(kommer kallt ändå=(
jockesss
| Tor 07 jan 2010 17:57 |
| Nu har jag luftat systemet,kollat termostaten vad mer kan de var???kan de var värmeventilen???
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Fre 08 jan 2010 4:50 |
Troligen, äger 2 st mk2or, en 88:a och en 89:a och båda har samma fel..
Ventilen på ingående slang... Det är den högra ventilen sett framifrån.
//SkyNard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
jockesss
| Ons 13 jan 2010 17:55 |
| Nu har jag kollar allt som går kolla var fan är problemet kan de vara värme paktetet märkte dock på nedgående slang till kylaren var kall sen kom värme ibland=/samt expansionkärlet öppna jag å då kom de vatten ut via tappningshålet kan de vara igen täppt någonstans?kollat å kramat alla slangar men forfarande kallat ändå=(
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Ons 13 jan 2010 18:46 |
| jockesss skrev: | | Nu har jag kollar allt som går kolla var fan är problemet kan de vara värme paktetet märkte dock på nedgående slang till kylaren var kall sen kom värme ibland=/samt expansionkärlet öppna jag å då kom de vatten ut via tappningshålet kan de vara igen täppt någonstans?kollat å kramat alla slangar men forfarande kallat ändå=( |
Om undre kylarslangen inte blir varm så öppnar ju inte termostaten, byt, helst orginal från VAG.
jockesss
| Fre 15 jan 2010 1:09 |
| Fick värme idag,bättre än innan men dck inte rikitgt varmt vad händer om jag ersätter ventilerna me 2 rörbitar rent hypotetiskt skulle de ju medföra direkt värme från motorn?eller?
monti garbi
jockesss
| Fre 15 jan 2010 15:37 |
| Jo jag har förstått de missöde som blev men enligt många här på forumet så har de tagit på dessa ventiler å ersatt de me rör eftersom dålig värme kommer samt så har de också påpekat om att man ska kollar kylarfläkten i detta fall enligt ser de ju ut som at han inte har kollat de innan han gjorde de bytet=
