Forum - Golf 3 (92-99) - MK3 '94 - Eldriven sollucka som inte fungerar
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Sön 24 jan 2010 19:14 Svara med citat
Har precis införskaffat mig min första MK3:a. Den har en eldriven sollucka som jag nu först efter inköp upptäckt inte reagerar på knapptryckningarna. Brick wall
Finns det några användbara länkar / guider där ute där jag kan se hur det hela fungerar? I dagsläget är det för kallt för mig som inte har garageplats att göra något, men jag är väldigt nyfiken på vad jag ska göra senare. Smile
Finns det några "vanliga" fel som brukar uppstå med dessa eldrivna solluckor där jag kanske borde börja felsökningen?
Tacksam för svar!
/ Mikael
Sön 24 jan 2010 20:13 Svara med citat
Både motor och mekanism bruka strula, kolla säkring först men funka den inte är det troligt motorn som är kass eller har dom tagit säringen pga mekanismen inte lira att den inte stänger som den ska
.....privat liv.....
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Sön 24 jan 2010 20:18 Svara med citat
Min fungerar inte heller Sad
Den går att öppna men inte att stänga, när jag försöker stänga så har jag för mig att något relä vid motorn smattrar, dock så kan jag inte ha motorn inkopplad för den drar ur batteriet Brick wall
Det blir nog en bättre beg motor för min del...
m_ors
Sön 24 jan 2010 20:43 Svara med citat
Tack för svaren båda två!
Säkringen, exakt vilken är det? Jag har kollat på stället där alla säkringar sitter, men hittar ingen text som passar in på solluckan konstigt nog.
TdMasse
Sön 24 jan 2010 23:15 Svara med citat
Ta och kolla så motorn är inkopplad, det var inte min, de drar tydligen ur batteriet när de pajjar, så folk kopplar ur den Shocked
m_ors
Mån 25 jan 2010 0:08 Svara med citat
Jag ska titta på det imorgon! Återkommer med resultat. Regular Smiley
m_ors
Tis 26 jan 2010 7:43 Svara med citat
Japp, då har jag kollat. Motorn var urkopplad, "yay" tänkte jag. Kopplade i den och mycket riktigt så gick den. Öppnade luckan så att den tiltade framåt och var öppen bakåt, men den ville inte komma ner igen. Fick dra igen den med händerna och dra ur motorn igen. Något att titta på till sommaren. Smile
