Forum - Golf 2 (83-91) - Högre varvtal på startmotor
mikst
Golf 2 Ort: Göteborg
Fre 15 jan 2010 23:09 Svara med citat
Hej,
Oavsett utetemperatur är det lågt varvtal på startmotorn under krankning.
Nu på vinterhalvåret är det värre och det medför att det är svårt att starta när det är under -10 grader.
Förutom batteriet, finns det något man kan göra eller är det konstruktionen på startmotorn?
Kan jag göra några tester för att identifiera eventuella problem?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Lör 16 jan 2010 0:01 Svara med citat
Kan vara så att startmotorn börjar bli lite trött...
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 16 jan 2010 7:44 Svara med citat
Inte ovanligt att bussningen som sitter i växelådan orsakar att startmotorn går trögt
hade problem på mitt förra drivpaket
då blev +kabeln röd vid start
och hade bilen stått över natten var den märkbart slöare att dra runt motorn hade man dock startat bilen 1gång så gick den lättare runt nästa gång den dagen
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Lör 16 jan 2010 15:39 Svara med citat
Kolla så alla anslutningar på startmotorn är fina.
ingen rost eller oxid
